Активация Круиз-контроля на Лансере Х. Решение.
alana15
#736 Непрочитанное сообщение alana15 » Вт сен 02, 2014 6:11 am
Vladuslav4ik писал(а):alana15 , Где и кто активировал хочу тоже сделать круиз, у оф. дилера в Мин.Водах 8к стоит. Дороговато
См. личку
Lancet X 1.8 CVT Intense 2011
ctekk
Активировать круиз-контроль в Воронеже.
#737 Непрочитанное сообщение ctekk » Пн сен 08, 2014 6:50 pm
Наконец, я нашел в Воронеже человека, который активировал круиз-контроль. Официалы ничего не умеют. И на вопрос активировать круиз-контроль, у некоторых людей ответ меня настораживал: "Попробовать можно, но гарантии не даю, что получится".
alana15
Re: Активировать круиз-контроль в Воронеже.
#738 Непрочитанное сообщение alana15 » Чт сен 18, 2014 10:06 pm
ctekk писал(а):Наконец, я нашел в Воронеже человека, который активировал круиз-контроль. Официалы ничего не умеют. И на вопрос активировать круиз-контроль, у некоторых людей ответ меня настораживал: "Попробовать можно, но гарантии не даю, что получится.
Поздравляю! Реально нужная вещь. По М29 путешествую туда сюда, круиз поправляет!
Кто ещё сомневается, прочь неуверенность! Must have!
Zuevbonch
#739 Непрочитанное сообщение Zuevbonch » Чт окт 16, 2014 9:16 am
Всем привет!!
Люди добрые, а кто может в Питере активировать Круиз. А если бы помог с установкой :good: с меня :beer:
Lancer X 1.8 MT 2012
Ciberboss
Благодарил (а): 1 раз
#740 Непрочитанное сообщение Ciberboss » Вт окт 28, 2014 4:43 pm
Данную тему всю прочитал, но остался вопрос, если на 1,6 автомат залить в блок ЭБУ прошивку от ФЫЧа ,1,6 М/Т то какие обороты холостого хода будут? У меня обороты ХХ 750, но на М/Т если не ошибаюсь 650? и ещё, при заливке программы в ЭБУ от ФЫЧа на мой автомобиль нужно ли прописывать ключи в иммобилайзер, или будет так-же с моими ключами работать?
s-rv
#741 Непрочитанное сообщение s-rv » Вт окт 28, 2014 4:53 pm
холостые одинаковые, в районе 750, просто на родной прошивке при вкл. D или R они проседают до 620-650, а на прошивке от ФЫЧа восстанавливаются на 750. А на холодном ДВС это ппц как напрягает )
так как хх на холодном на МТ ФЫЧа 1300 об\мин. прикинь как колбасит авто при стоянке на D ))
ничего в иммо менять не нужно.
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
Ciberboss
#742 Непрочитанное сообщение Ciberboss » Вт окт 28, 2014 5:13 pm
s-rv писал(а):холостые одинаковые, в районе 750, просто на родной прошивке при вкл. D или R они проседают до 620-650, а на прошивке от ФЫЧа восстанавливаются на 750. А на холодном ДВС это ппц как напрягает )
Я читал Ваш отчёт, думаю должно это както лечиться. Интересно, кто нибудь из чиповщиков смог исправить данный недочёт? Почему другие владельцы 1,6 с автоматом не пишут о такой-же проблеме? В базах МУТа есть две прошивки для АСХ 1.6.
s-rv
#743 Непрочитанное сообщение s-rv » Вт окт 28, 2014 10:46 pm
хз.. был бы спец, который просто недостающие строки кода круиза вставил в прошивку.....
Я люблю эту страну
Ciberboss
#744 Непрочитанное сообщение Ciberboss » Ср ноя 05, 2014 10:18 am
Товарищи! Кто общается в близких кругах чиповщиков нашего автомобиля, просьба задать им пару вопросов:
- раз они меняют програмный код наших ЭБУ, то смогут ли они создать версию прошивки для 1,6 АТ с круизом, чтобы небыло головной боли по поводу высоких оборотов при прогреве и езде с АТ.
- возможно ли взять прошивку от 1,6 АТ и добавить в него строки кода круиза от 1,6 МТ?
- может там какие ещё ограничения?
Хочу круиз, но беспокоят меня разные настройки в работе двигателей с АТ и МТ.
s-rv
#745 Непрочитанное сообщение s-rv » Ср ноя 05, 2014 10:28 am
Ciberboss, ты не поверишь, сейчас позвонил прошивальщику, который мне сток вернул. я ему оставил свою прошивку родную, а он мне сказал, что попробует через программеров знакомых засунуть в сток круиз. Так по его словам это удалось ))
Завтра я поеду к нему, если не сорвется командировка, и зашью новую сток+круиз. пока доеду до Тагана - уже будет ясно как она работает. и сразу же отпишусь.
Я люблю эту страну
Ciberboss
#746 Непрочитанное сообщение Ciberboss » Ср ноя 05, 2014 3:19 pm
s-rv писал(а):Ciberboss, ты не поверишь, сейчас позвонил прошивальщику, который мне сток вернул. я ему оставил свою прошивку родную, а он мне сказал, что попробует через программеров знакомых засунуть в сток круиз. Так по его словам это удалось ))
Нравится мне такая оперативность! Спросите того элетрика который Вам делать будет как по порядку все кнопки в МУТе нажимать, чтобы мой электрик мог всё повторить. Хотя может быть новая прошивка будет не бесплатно распространяться, то как мне залить? Может блок ЭБУ отправить?
s-rv
#747 Непрочитанное сообщение s-rv » Ср ноя 05, 2014 3:40 pm
завтра до него доеду. все расспрошу.
пока иллюзии ))
Я люблю эту страну
s-rv
#748 Непрочитанное сообщение s-rv » Чт ноя 06, 2014 1:02 pm
пока иллюзии. Первый вариант не активирует КК. Жаль. Программер будет только в понедельник на месте... а вот когда я доберусь сюда снова - хз.
Я люблю эту страну
Ciberboss
#749 Непрочитанное сообщение Ciberboss » Чт ноя 06, 2014 3:26 pm
Будем ждать. Других вариантов пока всё равно нет.
s-rv
#750 Непрочитанное сообщение s-rv » Чт ноя 06, 2014 3:34 pm
самое обидное, что проша готова была еще 14 числа, а прошивальщик потерял мой телефон, а я забегался в это время ))
короче, стечение обстоятельств. Само интересное, меня настоятельно обнадеживал он, что по-любому сделаем КК.
Надеюсь ))
Я люблю эту страну
