Непонятные вибрации на стоячей машине
Приветствую одноноклубников. Ситуация следующая, после прохождения ТО 30 000, появилась какая то вибрация автомобиля когда он стоит. Лансер Х 1.5 АТ. Т.е что в положении P что в N, в салоне ощущается тряска, когда ставлю на D тряска усиливается. Но не на расход, не на динамику не как не влияет. Так же эта вибрация одинаково присутствует и на холодном и на прогретом двигателе. Обороты стабильные, не плавают. Подобная фигня у меня была на предыдущей машине, после того как я зимой залил на ней свечи и один целиндр не работал, движок сильно колбасило и вместе с ним и всю машину.
Но тут я не даже не знаю в чем может быть дело, свечи не менялись на ТО может они загаделись от плохого бензина? Вообще у кого какие мысли по этому поводу?
- D_A_V
Re: Непонятные вибрации на стоячей машине
Глянь тут, может твой случай как и у меня?zeke писал(а):Приветствую одноноклубников. Ситуация следующая, после прохождения ТО 30 000, появилась какая то вибрация автомобиля когда он стоит. Лансер Х 1.5 АТ. Т.е что в положении P что в N, в салоне ощущается тряска, когда ставлю на D тряска усиливается. Но не на расход, не на динамику не как не влияет. Так же эта вибрация одинаково присутствует и на холодном и на прогретом двигателе. Обороты стабильные, не плавают. Подобная фигня у меня была на предыдущей машине, после того как я зимой залил на ней свечи и один целиндр не работал, движок сильно колбасило и вместе с ним и всю машину.
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=19866
- Тулупыч ТТ
опора двс (подушка)zeke писал(а):в положении P что в N, в салоне ощущается тряска, когда ставлю на D тряска усиливается
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=7538
Рябят помогите плиз((( появилась сильная вибрация при включении D и R. Так же при полном торможение появляеться сильная вибрация,усиливаеться она при включении электроприборов фары,поворотники и т. д. Вибрация только при нажатом тормозе как только трогаешься с места пропадает.. Уже незнаю что делать официалы разводят руками. Подушки все целые,свечи меняла,фильтра поменяла,форсунки почистила и дросельную заслонку тоже((( Что может быть подскажите?
Лансер 10 1.5, автомат
2008г.
2008г.
У меня похожая проблема - почему-то в теплую погоду появляется небольшая вибрация (при запуске) и неприятный гул (по ощущению откуда-то из низа, т.е. топливной системы), у кого-нибудь были похожие проблемы? При этом идет он только при запуске где-то минуту на высоких оборотах, потом пропадает. И обороты высокие, до 1700 доходят. Когда прохладно, то обороты на прогреве не выше 1500.
Оооо у меня тож обороты бывают подпрыгивают на тачку при заводе если лна постояла около 2-3 часов.Rockwilder писал(а):У меня похожая проблема - почему-то в теплую погоду появляется небольшая вибрация (при запуске) и неприятный гул (по ощущению откуда-то из низа, т.е. топливной системы), у кого-нибудь были похожие проблемы? При этом идет он только при запуске где-то минуту на высоких оборотах, потом пропадает. И обороты высокие, до 1700 доходят. Когда прохладно, то обороты на прогреве не выше 1500.
У тебя бензом снаружи не пахнет? чето я грешу на адсорбер пока никак проверить не могу
вот тут описал http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=41662
Привет,aniqi писал(а):Rockwilder писал(а): У меня похожая проблема - почему-то в теплую погоду появляется небольшая вибрация (при запуске) и неприятный гул (по ощущению откуда-то из низа, т.е. топливной системы), у кого-нибудь были похожие проблемы? При этом идет он только при запуске где-то минуту на высоких оборотах, потом пропадает. И обороты высокие, до 1700 доходят. Когда прохладно, то обороты на прогреве не выше 1500.
Ну как, удалось что-то узнать или поменять адсорбер?
