Датчик ABS - китай или бу?
Собственно, сабж. Полетел датчик, надо менять. За оригинал 4+ тыр. Поскольку в датчике нет движущихся элементов - износ как таковой для него отсутствует. Соответственно, датчик с разборки, по идее, не должен глобально отличаться от нового. С другой стороны - конструкция элементарная. Кто-то, вроде, даже датчиками от жигулей их заменял. Соответственно, китай тоже должен быть бы вполне ничего.
Менял кто, какие ставили? Как по результатам?
Привет! Передний левый оказался. Тот, у которого шляпку отломили при попытке вынуть. В итоге поменяли ступичный не снимая датчик. Думали, может, только корпус повредили, ан-нет. Капец датчику.
А какой фирмы ставил? Единственное, что меня смущает в китае, не были бы они разного номинала-сопротивления..
Накрылся передний правый, выяснили на СТО "митцу", ни какие сканеры у дворовых кулибиных не смогли помочь! На СТО - 850 р. диагностика - вердикт замена датчика, цена оригинала 4200р. Заказал немецкий за 1600р. Привезли, поставил и обнаружил, что родной не исправный НЕМЕЦКИЙ "LEONI" Вот тебе и заказывай оригинал. Деньги на ветер!
