Установка оригинальных выдвижных фароомывателей
В.А.М.
#31 Непрочитанное сообщение В.А.М. » Вс сен 06, 2009 5:35 pm
Друзья, подскажите где это место А18, куда надо реле штатного омывателя вставлять?
Люди родом ниоткуда (с) Пикник
KlatausSuN
#32 Непрочитанное сообщение KlatausSuN » Вс сен 06, 2009 9:53 pm
В.А.М. писал(а):Друзья, подскажите где это место А18, куда надо реле штатного омывателя вставлять?
http://www.lancer-club.ru/data/faq/2008 ... 500-90.pdf
Страница 90-15
Lancer X 2.0 Intense МТ
kevin
#33 Непрочитанное сообщение kevin » Вс сен 06, 2009 10:27 pm
Ты бы еще больше файл запостил ))) или все руководство по ремонту ))
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
-=ZYGARD=-
Благодарил (а): 1 раз
#34 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Пн сен 07, 2009 9:59 pm
Владимир! Только реле достань обязательно оригинальное, точно такое же каких в этой коробочке большинство - прямо на реле написан его католожный номер!
Если подобрать "похожее", то есть большая вероятность убить ЕТАКС - был прецедент!!!
+7(966)303-4O-4O Алексей
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: 8-9 ИЮНЯ 2024
reznik
#35 Непрочитанное сообщение reznik » Вс сен 20, 2009 8:47 am
MR 200820 какой то масляный фильтр выдает на этот код.
А в обще бюджет в 20 вкладываюсь, вся заказал кроме этого MR 200820
Lanser 2.0 CVT синий мика
Ildarik
#36 Непрочитанное сообщение Ildarik » Вс сен 20, 2009 9:00 pm
reznik писал(а):MR 200820 какой то масляный фильтр выдает на этот код.
На emex.ru выдаёт: ПЕРЕХОДНИК ФОРСУНКИ ОМЫВАТЕЛЯ. Цена начинается от 109 руб.
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
Yary
#37 Непрочитанное сообщение Yary » Пт янв 01, 2010 4:17 pm
Коллеги, а кто нибудь разбирался с бачком омывателя? Существует ли бачёк повышенной ёмкости для машин с омывателем фар?
ASA выдаёт два номера бачов:
8260A117
8260A145 (для комплектаций SMUFZL6 и SMUFZL6Z).
Левый подрулевой переключатель с кнопкой омывателя фар то-же от этих комплектаций.
По крайней мере, на Хюндаи существуют бачки разной ёмкости для систес с/без омывателя фар.
Делай что должен, и будь что будет...
Ildarik
#38 Непрочитанное сообщение Ildarik » Пт янв 01, 2010 4:33 pm
Насколько знаю, AlTol брал другой, но он оказался такой же. По его словам объём можно увеличить почти до 6 л путём подрезания заливной трубки.
BMW 523i E39 2.5 AT
kevin
#39 Непрочитанное сообщение kevin » Пт янв 01, 2010 7:09 pm
100% открути винт, вынь трубку и сам все поймешь. Как вариант можно не отрезать часть трубки, хотя там есть 2 метки для отреза, а просто просверлить отверстие "под горлышко".
Yary
#40 Непрочитанное сообщение Yary » Пт янв 01, 2010 8:51 pm
Ildarik писал(а):Насколько знаю, AlTol брал другой, но он оказался такой же. По его словам объём можно увеличить почти до 6 л путём подрезания заливной трубки.
Другой... Это какой? 117 или 145? Оличия между ними какие нибудь существуют?
kevin писал(а):100% открути винт, вынь трубку и сам все поймешь. Как вариант можно не отрезать часть трубки, хотя там есть 2 метки для отреза, а просто просверлить отверстие "под горлышко".
Чёт я опосля Нового Года туплю с легонца! :(
А что даст подобное "обрезание"? Вернее - за счёт чего?
kevin
#41 Непрочитанное сообщение kevin » Пт янв 01, 2010 9:46 pm
Горловина сверху герметична а снизу входит примерно на 1/3 в бачок
Yary
#42 Непрочитанное сообщение Yary » Сб янв 02, 2010 1:44 am
Понял, спасибо!
Ещё помогло прочтение подобной темы на "параллельном" форуме.
Flips
#43 Непрочитанное сообщение Flips » Чт мар 04, 2010 3:28 pm
ну и ценник ЖЖЖЖесть
chik777
#44 Непрочитанное сообщение chik777 » Чт мар 04, 2010 4:21 pm
По моему хелла за 4500 не чуть не хуже, и тоже с выдвижными форсунками. Буду брать его. Переплачивать смысла не вижу. И хочу подключить к родной кнопке( с заменой ручки), но вот как подправить мозги ( в краснодаре ) не понятно.
Ildarik
#45 Непрочитанное сообщение Ildarik » Чт мар 04, 2010 6:17 pm
chik777 писал(а):И хочу подключить к родной кнопке( с заменой ручки), но вот как подправить мозги ( в краснодаре ) не понятно.
Так вроде если "Хеллу" подключать, то там прошивка не нужна. Kevin точно знает как, он ставил "Хелла". А если править мозг, то надо у ОД слить кодинг-лист на флэшку и отправить его Ёжику Пыху по е-мейлу на прошивку. Потом обратно залить в машину. Только толкового человека найти у ОД, желательно знакомого, а то так напрямую может и не выйти ничего: или тупить начнут, или цену ломить. Но всё же думаю, что не надо будет тебе это делать - без прошивки всё поставиться, а вот родную кнопку вряд ли так просто получиться к "хелла" подключить.
BMW 523i E39 2.5 AT
Вернуться в «Оптика»
