крепление защиты картера
VX
#1 Непрочитанное сообщение VX » Вс фев 07, 2010 8:26 pm
на этой фото с низу,(задние крепления)
каким образом можно поменять те "гайкии с пластинами" которые находятся в нутри? подскажите
спасибо
X2seM
bez VP
марс
#2 Непрочитанное сообщение марс » Пн фев 08, 2010 4:28 pm
Заднее крепление защиты крепиться такой пластиной с усиками, каторая идет в комплекте. Эту пластину необходимо вставить в отверстие и загнуть эти усики, болт вручивается в эту пластину. Отверстие можно определить установив защиту.(по первой сам парился пол часа.........
VX
#3 Непрочитанное сообщение VX » Пт фев 12, 2010 9:22 pm
марс писал(а): пластиной с усиками
УРА, ты понял про что я говорю, мне они как раз и нужны
какой у них код?
X2seM
bez VP
Вован
#4 Непрочитанное сообщение Вован » Вт апр 26, 2011 12:38 am
Мне нужно передние болты с усиками... родные сгнили....
КТО-ТО ЗНАЕТ ГДЕ ИХ ДОСТАТЬ???
FRai
#5 Непрочитанное сообщение FRai » Вт апр 26, 2011 7:32 pm
Сделай сам!!! Берёш кусок железки отрезаеш пластинку сверлиш отверстие нарезаеш резьбу и готово!!!
coolwoody
#6 Непрочитанное сообщение coolwoody » Вс дек 18, 2011 3:54 pm
тлже сгнил задний крепёж кто где достал. Самое главное пластинки внутри остались. как их от туда вынуть?
Вован
#7 Непрочитанное сообщение Вован » Пн дек 19, 2011 1:10 pm
я балгаркой спилил. я долго искал, не нашел!!
совет: пойди где метал режут, пилят и т.д. дашь образец, тебе за 20 минут такой же сделают и во много раз дешевле оригинала!
goalkeeper
#8 Непрочитанное сообщение goalkeeper » Вс фев 05, 2012 12:57 pm
Когда осенью менял масло, в сервисе сказали, защита не откручивается, надо срывать какие то уши. К чему готовится парни когда надо будет ее все же снять?
----Antoxa----
#9 Непрочитанное сообщение ----Antoxa---- » Вс фев 05, 2012 1:30 pm
я тоже делал сам переднюю. взял этот крючок от которого отломался болт, выпрямил его как он должен быть. сделал дыру сверлом 8мм. затем подобрал болт нужного размера вставил, обварил, обточил лишнее и вуаля как новый, помоему вышел крепче прежнего.
остальные крепежи в том числе и новый хорошенько почистил сщеткой по металу, и так же хорошо смазал их и вкрутил все на место.
теперь все откручивается как в сказке. главное там все чаще смазывать и подобных проблем не возникнет.
coolwoody
#10 Непрочитанное сообщение coolwoody » Пт апр 06, 2012 12:22 pm
купил комплект крепления защиты картера в автомире за 250 руб, правда ещё не менял
bebet
#11 Непрочитанное сообщение bebet » Пт апр 06, 2012 3:42 pm
coolwoody писал(а):купил комплект крепления защиты картера в автомире за 250 руб, правда ещё не менял
Сделай фото как они выглядят,а то броня есть а креплений нет.
John1700
#12 Непрочитанное сообщение John1700 » Ср окт 31, 2012 12:22 am
А можно по подробнее где покупали? Просто облазил весь почти инет, конкретно комплект крепления не нашел.
Глеб784
#13 Непрочитанное сообщение Глеб784 » Ср янв 16, 2013 10:09 pm
RSA-UP JT/KIT Крепления защиты картера комплект 1 257,13
экзист
Глеб784
#14 Непрочитанное сообщение Глеб784 » Ср янв 16, 2013 10:10 pm
RSA-UP JT/KIT Крепления защиты картера комплект 1ШТ 257,13руб :)
Глеб784
#15 Непрочитанное сообщение Глеб784 » Ср янв 16, 2013 10:21 pm
Вернуться в «Под капотом»
