Тепло и виброизоляция капота - фотоотчет
- genchik
зашумил капот ,использовал материал вибропласт 2 ,и еще использовал материал точно название непомню толщина 15 мм
пистоны с капота снять элементарно берем пару пасатиж и крутим по амплитуде влево и право и тянем немного на себя , сломать пистон сложно но возможно
5 минут как сделал шумоизоляцию капота,
конечно фигурной кройкой как genchik
я не стал заниматься но залепил как надо и
закрыл всё родной шумкой!
немного удивили пистоны капота ... видимо япы не думали что
мы русские будем обшивку эту снимать так как по
пистонам не больно скажешь что их снимать и ставить можно
но после познания технологии их снятия "аля пара пасатиж"
все идет как по маслу
стало еще немного тише
P.S. Напомню что у меня практически полная шумоизоляция
(двери, дно, багажник, крыша.... всё кроме подкрылков и моторного щита)
так что если нет остальной изоляции ожидать от капота многого не стоит
- megaaxel
говорят, подходят пистоны от Волги.
в любом случае, можно зайти в магаз и примериться.
- ImDrug
Shark писал(а):Тут все простенько, вот фотки. Sorry за низкое качество - фотил мабилой...
Тут главное вытащить пистоны, на которых родная изолка держится.
Это лучше делать так: брать двое плоскогубцев и методом раскачивания вытягивать их на себя. (сломать их нереально)
Материалы: вибропласт 2 мм (1 кв метр с обрезками)+ 8 мм шумоизол (1 кв метр, из него 0.3 - обрезки)
_________________
Я на драйве : http://www.drive2.ru/r/bmw/841061/
- zmey_garynych
скоро буду делать
Последний раз редактировалось zmey_garynych Сб авг 04, 2012 6:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
- zmey_garynych
- .^$ilver^.
ну вот и я отмечусь.
спасибо за фотоотчёты Shark
очень пригодились.
сделал всё, теперь и капот.
вот фото ( скорее дополнения по инструментам )
вот инструмент для снятия пистонов под капотом
ну и собственно вот как я всё сделал
ну и на последнем фото всё видно.
Да , кто интересовался про шум вариатора, да после шумки он заметнее тише при разгоне.
Shark
Ещё раз спасибо за отчёты.
Осталось мне только ещё купить подкрылки и зашумить,
а так вообще вещь стало. ТИ-ШИ-НА
очень пригодились.
Shark
Да, лансер ещё та консервная банка, пересев с мондео 3, до этого Ауди 80 из иномарок, прифигел от посторонних шумов внешней среды по кузову лансера и шума моторного отсека. Сразу поехал к локерам и сделал: краша, пол, двери, капот, багажник, крышка багажника, подкрылки. Сказать что стало тише. Да, стало, но немного тише и всё равно балалайка ещё та. Нужно шумить моторный отсек, но ну его в одно место. Уверен что шумность снизится не значительно. Единственный плюс от шумки заметил, что двери стали захлопываться ни как на ВАЗ и капот, багажник под весом шумки чётко закрываться. При постукивании снаружи по кузову слышен глухой звук, в отличие от передних крыльев (консерва ещё та ). Но сколько кг добавилось на и так не лёгкий кузов и поддушиный мотор. Чтоб такая машина начала ехать, нужно ставить мотор 2.4. Но это совсем другая история. Проще взять с конвеера уже аналогичный авто, но с такими базывыми опциями. На крайняк ланс, но тот который идёт на америкосов или эмираты, но не на россию. Эх япона мать.
- Eddie
ребят подскажите код пистонов заводской теплоизоляции на капоте) не пойму как их снять не ломая....
http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/522602/
Активация скрытых функций Mitsubishi Lancer X/ASX/Outlander в г. Казань, Татарстан.
