Разборка фары - фотоотчет.
Shark
#16 Непрочитанное сообщение Shark » Пт апр 18, 2008 8:00 am
Serg 449 писал(а):Это не отверстие, а два болта на 10 мм (их хорошо видно на 1 и2 фото)...
Serg 449
Спасибо тебе дружище, что развеял вопрос....
Мастеров Рольфа в топку! Как можно работать там и не знать даже такого.... Вот я если один раз разобрал машину - так теперь точно знаю что да как, а они..... у меня нет слов!
Serg 449
А горизонтальная регулировка, это правый или левый болт? (сторона по ходу движения машины...)
Serg 449
#17 Непрочитанное сообщение Serg 449 » Пт апр 18, 2008 8:00 am
вчера разобрал фару окончательно, теперь не знаю как собрать :D
вечерком выложу фото отчет...
Серо-зеленый LX Invite+ 2.0 MT БЫЛ
Темно-серый XL Ultimate 2.4 4WD CVT ЕСТЬ
Serg 449
#18 Непрочитанное сообщение Serg 449 » Пт апр 18, 2008 8:11 am
да соответственно
отражатели крепятся в трех точках.... два болта (вышеописаных) и внизу корректор ...
шток корреотра мм 10-15, а длина болтов такая что можно отрегулировать так, будут светить в одну точку :D
Serg 449
#19 Непрочитанное сообщение Serg 449 » Пт апр 18, 2008 10:18 am
Продолжение эпопеи...
6. Откручиваем три самореза крепления отражателя поворотника
7. Выкручиваем до конца болты регулировки фары, снимаем уплотнительное кольцо ближнего сета, аккуратно отсоединяем корректор (отщелкивается с небольшим усилием)
Итог
8. Снимаем корректор повернув его по часовой стрелке
9.Снимаем декоративную накладку с отражателей, открутив четыре самореза
Итог
Следующая информация может кому-нить пригодиться
Диаметр отражателя дальнего света - 100 мм
Диаметр отражателя ближнего света - 140 мм
Терзайте!!!
GolosV
#20 Непрочитанное сообщение GolosV » Пт апр 18, 2008 8:49 pm
Серега, с твоими фотками конструкция фары теперь налицо!!! Спасибо тебе огромное, а то я уже месяц езжу со светящими себе под нос фарами! Я так и думал что эти болты для регулировки! :Yahoo!:
Для тех, кто еще не врубился как регулировать:
1 - регулировка по вертикали
2 - регулировка по горизонтали
синий Invite+ 1,5 MT
рву 2.0 CVT как тузик грелку!
Румцайс
#21 Непрочитанное сообщение Румцайс » Чт май 15, 2008 7:49 pm
Ну, так что там с линзами? Продвижения есть?
Serg 449
#22 Непрочитанное сообщение Serg 449 » Пт май 16, 2008 8:04 am
Румцайс
есть всю башку сломал уже кучу вариантов перепробовал- не катит....
блок большой, линзы маненькие 90мм.... они теряются в блоке ...
на подходе следующий вариант
Grek
#23 Непрочитанное сообщение Grek » Вт май 27, 2008 2:44 pm
Интересно, а насколько сложно разобрать таким макаром задние фонари? Хочу перекрасить вставку красную..
Faraon
#24 Непрочитанное сообщение Faraon » Вт май 27, 2008 2:47 pm
ну вообще задние фонари вообще елементарно и быстро снимаются.
Снимаешь обшивку, пистоны, потом фары 2 гайки на 10 + защелки и вуаля
Grek
#25 Непрочитанное сообщение Grek » Вт май 27, 2008 2:51 pm
а само стекло от основания? тоже на герметике?.. или просто болтами?
Faraon
#26 Непрочитанное сообщение Faraon » Вт май 27, 2008 8:02 pm
вот чего непомню того не помню
JAM3v
#27 Непрочитанное сообщение JAM3v » Ср май 28, 2008 8:39 pm
Линзы нужны для того, чтобы собирать (рассеивать) световые лучи в пучок. Т.е. линзовые фары устанавливают если сама фара небольшого размера. Если заводом-изготовителем это не предусмотрено, то линза следовательно не нужна. Разъясните, если не прав...
carcass83
#28 Непрочитанное сообщение carcass83 » Чт май 29, 2008 5:33 am
м.б. вот только пачему тада на EVO ставят линзу или фара у них меньше :wink:
очень сильно мечтаю о белом EVILution X
Simlion
#29 Непрочитанное сообщение Simlion » Ср июн 18, 2008 9:51 pm
to Serg 449 вопрос по фарам, на скольких болтах крепится фара? И можно ли менять положение фары при установке т.е. вперед/назад, имеется в виду можно ли таким образом уменьшить зазор между фарой и бампером?
Черный LancerX 2.0 CVT
Serg 449
#30 Непрочитанное сообщение Serg 449 » Чт июн 19, 2008 7:49 am
Simlion
это вопрос к Shark я сам фару с машины не снимал/ставил....
мне её после кузовного ремонта в сервисе отдали :)
Вернуться в «Оптика»
