Убрать ошибку airbag...
На страницу 1, 2  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Салон
DozoR.Lite
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2009 1:19 pm    Заголовок сообщения: Убрать ошибку airbag...
После дтп сработала боковая подушка, из сидения водителя.
Видел тут на форуме тему про подушку в руле, там поменяли руль на не стандартный, появилась ошибка, впаяли куда то 2 резистора по 3 ома и ошибку комп перестал выдавать.
Просьба:
В моём случае куда впаивать, какого сопротивления резистор(ы).
Схему плз.
И где эта штука находится куда впаивать.
Спасибо заранее.
И просьба модератору: прикрепите плз ветку постоянную, где будут писать каким образом убирать ошибки аирбегов (кроме как установить новую).
Спасибо заранее.
kevin
Благодарностей: 239 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2009 1:45 pm    Заголовок сообщения:
Водительское кресло стоит копейки. За ВЕСЬ салон просят 10000р. Может лучше поменять? А вот как из-за "резисторов" не дай Бог не сработают остальные подушки? Не страшно?
Партнер клуба ТО и ремонт в Москве >>>
Партнер клуба Профессиональная защита от угона! Гарантия 3 года! >>>
Евгений т. +7 (499) 3-222-876, Москва, Перовская, 1 www.block-s.ru
DozoR.Lite
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2009 1:58 pm    Заголовок сообщения:
Нет не страшно. А сколько будет стоить сидение? (оно сразу будет с подушкой?)
Всё равно жду ответа как убрать эту ошибку.
kevin
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2009 2:54 pm    Заголовок сообщения:
Как убрать тебе никто не скажет. Кресло купить можно на разборке любой. Будет с подушкой.
DozoR.Lite
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2009 2:59 pm    Заголовок сообщения:
С руля же убрали:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=5234
A.SH.
Благодарностей: 33 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2009 4:00 pm    Заголовок сообщения:
DozoR.Lite писал(а):
С руля же убрали:
С рулем другая тема была - там просто подушку сняли. А у тебя она сработала. Кто-то здесь писал, что после срабатывания боковой подушки накрывается и сам датчик, а событие прописывается в модуль управления.
Конечно если очень хочется, то можно и резистор попробовать поставить. Схемы вот здесь найдешь: http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=7829&start=0 , а сам разъем (желтый) - под сидушкой.
2.0 CVT
DozoR.Lite
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2009 6:22 pm    Заголовок сообщения:
У меня инет через Dial-up... Могли бы Вы A.SH. разместить картинку здесь с тем что надо делать и где это всё находится... плз...
A.SH.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2009 8:54 pm    Заголовок сообщения:
Красным овалом на схеме обозначен запал пиропатрона, который взорвался при аварии, и цепь сейчас разомкнута. Вместо запала необходимо установить резистор номиналом около 3 Ом.
Под сиденья давно не заглядывал, но разъем D30 жёлтого цвета должен быть справа под сидушкой водителя. Провода от него должны идти в спинку сиденья водителя . Вот их оголяем, и подключаем резистор. Повторюсь, вероятность того, что поможет - очень мала. Даже если всё сиденье заменить, то ошибка может остаться. Возможно, что придется менять датчик бокового удара и ещё лезть в мозги SRS-ECU.
2.0 CVT
Последний раз редактировалось: A.SH. (Ср Июн 17, 2009 9:11 pm), всего редактировалось 1 раз
A.SH.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2009 9:07 pm    Заголовок сообщения:
МОДУЛИ БОКОВЫХ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1524036500074
! ОСТОРОЖНО
•Отсоедините отрицательную (−) клемму аккумулятора и подождите 60 секунд или более, прежде чем начать работу. Оберните изоляционной лентой отсоединенную (−) клемму (см. пункт 5 «Мер предосторожности» Стр.52B-7).
•Не пытайтесь разбирать или ремонтировать модуль подушки безопасности. Если он неисправен, замените его новым.
•При обращении с рамой и подушкой спинки переднего сиденья (модуль боковой подушки безопасности) соблюдайте осторожность, не роняйте детали и не допускайте их соприкосновения с водой, маслом и другими жидкостями. При обнаружении зазубрин, трещин или деформаций замените его новым.
•Каркас и подушку спинки переднего сиденья (модуль боковой подушки безопасности) следует хранить на плоской поверхности. Запрещается ставить на него какие-либо предметы.
•Запрещается хранить каркас и подушку спинки переднего сиденья (модуль боковой подушки безопасности) в месте, где температура превышает 93°C.
•После раскрытия боковой подушки безопасности замените каркас и подушку спинки переднего сиденья в сборе (модуль боковой подушки безопасности) новым.
•При работе с раскрывшимися подушками безопасности надевайте перчатки и защитные очки.
•При замене модуля подушки безопасности
2.0 CVT
A.SH.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2009 9:18 pm    Заголовок сообщения:
ДАТЧИК БОКОВОГО УДАРА
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
! ОСТОРОЖНО
•Не пытайтесь разбирать или ремонтировать датчик бокового удара. Если он поврежден, замените его новым.
•При обращении с датчиком бокового удара следует соблюдать достаточную осторожность, не ронять и не подвергать датчик ударам или вибрациям. При обнаружении зазубрин, трещин или деформаций на датчике замените его на новый
•После раскрытия боковой подушки/шторки безопасности замените датчик новым!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
2.0 CVT
A.SH.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2009 9:40 pm    Заголовок сообщения:
<БОКОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ И ШТОРКА БЕЗОПАСНОСТИ РАСКРЫТЫ>
1.Замените следующие узлы новыми.
SRS-ECU (см. Стр.52B-178).
Каркас и подушка спинки переднего сиденья (см.52B-192).
•Модуль шторки безопасности (см. Стр.52B-194).
Датчик бокового удара (см.52B-197).
•Обивка потолка (см. ГРУППА 52A, Обивка потолка Стр.52A-1Cool.
•Облицовка передней стойки, верхняя панель облицовки средней стойки, верхняя панель облицовки боковой стойки (см. ГРУППА 52A − Облицовка салона Стр.52A-11).
2.Проверьте жгут проводов на предмет изгибов, разъем на предмет повреждений, и клемму на предмет деформаций (см. Стр.52B-7).
2.0 CVT
Imlet
Частый Гость
Благодарностей: 1 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 MT
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2009 7:31 am    Заголовок сообщения:
Сталкнулся с такой проблемой, отключил подушку пасажира, после чего сбросил клему акумулятора, после включения выдает ошибку аирбэга.
что могло произойти? и как это проверить в чем причина ошибки?
одна подушка не работает или все, ничего не понятно, уже месяц так катаюсь =(
DozoR.Lite
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2009 3:20 pm    Заголовок сообщения:
Ура!! Убралась ошибка!!! Поставили сопротивление на провода под сиденьем и всё!!! Ошибка исчезла!!
Спасибо большое за помощь!
AIRONIN
Благодарностей: 90 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 31, 2009 7:39 am    Заголовок сообщения:
ч=(
При обнаружении разрыва цепи жгута проводов между сигнализатором отключения подушки безопасности пассажира и SRS-ECU будет зарегистрирован диагностический код.
AIRONIN
СообщениеДобавлено: Сб Окт 31, 2009 7:50 am    Заголовок сообщения:
Балластный резистор
Проверка цепи подушек безопасности SRS и ремней безопасности с преднатяжителем
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Салон Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 2
