Вариатор под замену
- FreeStyler-r
Вариатор под замену
Началось с того, что летом, коробка начала чуть грется, но этот вопрос я решил только со 2-го приезда к официалу, который мне тупо почистил радиатор КПП вариатора, и показал, что его расположение очень неудачное.
Далее зимой, в самые, что не наесть холода, загорелся Чек Эндж, через пару дней погас, через 3 дня опять загорелся, потом опять погас и т.д.
Приехал к официалу с Чек Энджем, попросил сделать диагностику.
Заключение было такое : У вас что-то с коробкой, видимо конденсат.
Ругатся не было времени, да и было то уже 29 декабря.
Короче ошибку они сняли, через неделю опять то же самое, 3 дня горит, 3 дня не горит.
Я опять к ним со словами: Вот вам машина, разберитесь до конца.
2-е суток они ее ковыряли, катались на ней взад вперед и составляли отчет, который в последствии послали на согласование в Митцу Моторс.
Мне сказали, что ошибка все та же самая.
На 3-й день мне звонят и говорят: ожидайте, замену коробки вариатора согласовали, мы ее заказали и скоро вам поставим по гарантии.
Жалко конечно, что старую коробку у меня снимут , но , с другой стороны, будет новая.
Помимо всего, так же по гарантии будут менять рем комплект шрузов. Говорят, что на всех машинах, даже на аутлендорах XL такая штука.
Но я пошел дальше и с левой стороны у меня еще каких-то пару деталей под замену.
Очень понравилась фраза: Но с подвеской у вас вообще все отлично.
Короче, итог: что-то очень я как-то расстроился, ведь до этого было просто все замечтательно, и никаких либо поломок.
Я понимаю, что у Варика и так маленький ресурс службы, да и лансер наш, еще ни разу не ресталился, но все же как-то вот так.
Пробег: делаю ТО 60000 заодно.
- D_A_V
Re: Вариатор под замену
С чего вдруг такие заключения?=)FreeStyler-r писал(а): Я понимаю, что у Варика и так маленький ресурс службы...
- FreeStyler-r
Да по разному было.Миха писал(а):Отжигал на машинке? Shocked Или спокойно ездил?
Да везде написано, что по надежности и по ресурсу:D_A_V писал(а):FreeStyler-r писал(а):
Механика - Робот - Автомат - Варик
- Димон Тагил
Не факт, варик уже давно на японцах ходит, многие даже не подозревают о том, что у них варик стоит. По 350 000 выхаживали и не жужжали. А у нас в РФ все перепугались.
По теме - всё-таки интересно узнать причину замены. Скорей всего не смогли выявить - решили замену сделать, чтоб потом разбираться. ИМХО.
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
- Димон Тагил
- FreeStyler-r
Мда, всякое бывает.manus писал(а):хех, а я на 60000 мотор по гарантии менял Smile
Когда стукнули сильные морозы, у меня загорелся Чек и с тех пор мигал каждые 3 дня. Когда сделали диагностику сказали так: Конденсат видимо во 2-ом блоке или отсеке. Я тогда не стал вдаваться в подробности, что от куда и каким образом. Думал разобрались и поправили все что нужно.Димон Тагил писал(а):По теме - всё-таки интересно узнать причину замены. Скорей всего не смогли выявить - решили замену сделать, чтоб потом разбираться. ИМХО.
Стоянки в теплом гараже ничем не помогли.
Следующий приезд был с уже конкретными словами : РАЗБЕРИТЕСЬ
Я так думаю, что там ничего серьезного на самом деле, просто они не занимаются разбором деталей, а если нет возможности решить вопрос, если вопрос в самом неразбераемом узле, то его меняют.
У меня машина абсолютно нормально себя вела, не рычала, не пыхтела, не дергала и с мощностью было все нормуль, только вот лампочка горела, а т.к. она всетаки иногда потухала, то это не такая великая проблема. Я немного даже рад, если ее отвезут на экспертизу, то может в дальнейшем сделают, чтобы ничего не барахлило.
Мастер сказал, что такие случаи уже были и не один раз, так что это не я такой водила, а машинная проблема. Это дополнительно подтверждается тем, что в течение, можно сказать суток, они согласовали замену.R0gue писал(а):Видимо брак или кривое обращение.
А что значит кривое обращение? Мне как-то давно, когда я приехал по причине загорания лампочки СЛОУ ДАУН и этот вопрос решили промытием радиатора коробки, мастер по гарантии на мою претензию, что после 200 км.ч. что-то пишет он сказал:
Не переживайте, вы купили машину и можете эксплуатировать ее вдоль и поперек, как вам хочется на любых перегрузках допустимых и нет, в пределах разумного. Потому что гарантия и есть гарантия. Поменяем если что.
Я знаю прецеденты, когда людям отвечали, что машина эксплуатировалась за гранью допустимого, но это мне кажется глупость, которую можно опровергнуть т.к. она никаким из способов просто недоказуема.
- FreeStyler-r
- FreeStyler-r
А вот интересно, сколько стоит Варик и Двигатель?
Я в крации взглянул и что-то не нашел.
Я нашел только, что ремонт КПП 10 000 р. и год гарантия.
Может кто опишет цены этого?
На самом деле, я думаю мою проблему можно было бы решить просто раскрыв коробку и сделав там что-нить.
Но зачем, если есть гарантия, правильно?
Я их тоже не напрягаю, их дело сказать заводу производителю, что проблема есть такая и что ее нужно решать.
Вы думаете другие машины не ломаются?
У меня тут, у парнишки одного, на Вольво С80 вся электрика отказала, они 3 недели там ковырялись, пока он на подменной машине гонял.
- FreeStyler-r
