Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
ZUHT
#1 Непрочитанное сообщение ZUHT » Ср июн 02, 2010 10:13 pm
Вот тут что-то все пересмотрел, но даже вопросов не нашел...
никто не заморачивался на сию штуковину ?
Желаю сделать, есть мысли ! но может кто уже делал ?
Lanсer X 2.0 | и еще пара машин.
st@per
#2 Непрочитанное сообщение st@per » Ср июн 02, 2010 11:00 pm
Ну расскажи хоть идею.... Видел на 9 устанавливали, там даже к лампочке контрольной на щитке приборов подключали, но у нас то такой нет :( , все по идее должно на дисплее высвечиваться. Либо контрольную лампу где то ставить, причем чтоб заметно было, или динамик пиликающий....
st@per
#3 Непрочитанное сообщение st@per » Ср июн 02, 2010 11:01 pm
Знатоки, а в етаксе нет такой функции?
ZUHT
#4 Непрочитанное сообщение ZUHT » Ср июн 02, 2010 11:07 pm
Ну идеи такие, поскольку ставил на камри разок :)
тут отчетик:
http://www.camry-club.ru/forum/viewtopi ... F&start=31
Конечно условия в отчет другие, но принцип 1 в 1.
Можно взять тот-же датчик, лампу вывести, например к лампе "Brake", ну как вариант, или колхозить в раен кнопки аварийки.
st@per
#5 Непрочитанное сообщение st@per » Ср июн 02, 2010 11:17 pm
Да, мысль! А что там за датчик, вернее от чего?
А провод, наверно, полюбому придется тащить.....
ZUHT
#6 Непрочитанное сообщение ZUHT » Ср июн 02, 2010 11:35 pm
датчик от камри 30,
вот номерок 85397-33230 и колечко к нему 85319-33230
но не суть от чего датчик. хоть от ваза, но не знаю есть они или нет.
с проводами у меня проще, я ставлю автокорректор фар, так что два провода от ручного корректора остаются для колхоза :)
Вопрос именно с лампой...
Garrett
#7 Непрочитанное сообщение Garrett » Чт июн 03, 2010 12:21 am
очень интересная мысль... с проводами не вопрос, протянем, а вот куда индикатор сделать чтоб без колхоза и красиво...
st@per
#8 Непрочитанное сообщение st@per » Чт июн 03, 2010 6:18 am
ZUHT писал(а):датчик от камри 30,
В принципе, можно на место штатного от сигнализации, рядом с кнопкой аварийки, это наверно единственное более-менее "не колхозное" место. Или на приборку на значок TPMS (восклицательный знак в полукруге покрышки), все равно у нас она никогда работать не будет...(по-моему, только у ZUGARDa оно и работало на старой машине). Вот 2 варианта, я других мест не вижу.
ZUHT
#9 Непрочитанное сообщение ZUHT » Чт июн 03, 2010 7:03 am
С приборкой тухляк, там управление лампочками по CAN, либо CAN контролер городить, либо паять напрямую к лампе в приборке.
А вообще тут кто-нить паял что-нить в приборке ?
ZUHT
#10 Непрочитанное сообщение ZUHT » Пт июн 04, 2010 9:32 am
что-то все притихло :)
а надо уже делать, склоняюсь к 2м вариантам.
Ну так куда ставим лампу ???
1. Около кнопки аварийки (белое окошко)
2. к датчику тормозной жидкости (на приборке воскл знак загорается)
st@per
#11 Непрочитанное сообщение st@per » Пт июн 04, 2010 11:14 pm
ZUHT писал(а):что-то все притихло :)
Так если лезть в приборку, то лучше, наверно, использовать неиспользуемые иконки? TPMS, оптимальный вариант. Если не лезть в приборку - то естессно где диод от штатной сигналки, тоже заметно будет.
А че ты так к воскл знаку прицепился? Хочешь задействовать уже имеющуюся проводку, чтоб лишнего не тянуть? Просто алгоритм подключения именно туда не понятен.
st@per
#12 Непрочитанное сообщение st@per » Пт июн 04, 2010 11:16 pm
На самом деле очень интересная тема, особенно актуально будет осенью и зимой, а сейчас надо делать, пока более-менее тепло на улице :D
#13 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб июн 05, 2010 11:52 am
Предлагаю еще один не колхозный вариант, вот такой(даже картинка соответствующая(+зуммер есть)-типа давай открывай капот и доливай :D ):
http://www.postimage.org/image.php?v=gxnQ_G0
тема по подключению:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=17569
если вы не подключали эту опцию(и она вам нафиг не нужна) то можно эту картинку использовать. :)
если подключали, в принципе можно запараллелится к концевику(провод в салон не придется тянуть), только с пустым бачком на охрану лучше не ставить и не захлопнут у вас капот или пустой бачок опредеять будете сами. :shock: :crazy:
фотоотчет пока никто не делал по ЛХ, и датчик возможно найти другой(дешевле)?
ZUHT
#14 Непрочитанное сообщение ZUHT » Сб июн 05, 2010 9:53 pm
st@per писал(а): Так если лезть в приборку, то лучше, наверно, использовать неиспользуемые иконки? TPMS, оптимальный вариант. Если не лезть в приборку - то естессно где диод от штатной сигналки, тоже заметно будет.
по порядку :)
1. лезть в приборку не охота вообще... так скажем немного не тот датчик ради которого на приборке дороги резать :)
2. воскл знак, более менее + не нужно проводов, под капотом это датчик уровня тормозухи, горит при размыкании цепи. тут ничего сложного.
3. диод штатной сигналки не фонтан совсем....
А вообще нашел на аут клубе (как известно дизайн салона одинаков)
находил решение, но там изготавливали значек.
вот :
http://www.out-club.ru/board/showpost.p ... stcount=90
и вот : http://www.out-club.ru/board/showpost.p ... stcount=92
kevin
#15 Непрочитанное сообщение kevin » Сб июн 05, 2010 10:00 pm
ZUHT писал(а):2. воскл знак, более менее + не нужно проводов, под капотом это датчик уровня тормозухи, горит при размыкании цепи. тут ничего сложного.
Это наверное самое не умное решение. Никогда не поймешь толи омывайка закончилась, толи тормозуха ушла.
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
