перестала работать печка
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Интерьер
off
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2012 7:50 pm    Заголовок сообщения: перестала работать печка
Здравствуйте сообщество!
Не знаю что делать с моей проблемой: недавно при поездки за город в мороз печка начала гудеть, что намекало на вполне стандартную проблему гудения печки из за ее мотора. Поток убавил, гул чуть снизился, но потом начал нарастать. Так как был мороз - печку не выключал, гул нарастал, через некоторое время, благо что не далеко от дома - печка перестала работать вообще. Тишина.
В гараже осмотр показал - что умер мотор печки и разломало почти всю его крыльчатку. Мотор с крыльчаткой был приобретен новый и установлен в штатное место (работоспособность его проверена) =) Ну и естественно после этого печка работать не стала.
Проверил предохранители в салоне: плавкая вставка на 30А отвечающая за печку и рядом с ней реле рабочие. (на данной схеме http://postimage.org/image/smlnskt23/ это номер 1 и справа от него).
Прошу помощи, не знаю где и какие предохранители еще посмотреть.
Maver1ck
Благодарностей: 415 шт.
2007 Toyota Camry
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2012 9:05 pm    Заголовок сообщения:
судя по схеме, при рабочих предохранителе и реле, навернулся блок управления кондиционером. Это если на них плюс есть.
Или ЕТАКСу кирдык,
Спасибо сказали [+]
off
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 7:08 am    Заголовок сообщения:
Если на "крутилки" включить кондиционер - лампочка загорается, вроде сам кондиционер начинает работать. А вот дуть не дует. =(
Maver1ck
2007 Toyota Camry
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 9:17 am    Заголовок сообщения:
релюшка щелкает при включении вентилятора? если да, проверь есть плюс на вентиляторе или нет.
так стоп! климат стоит или просто кондишн?
kolu4ka214
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 3:48 pm    Заголовок сообщения:
Доброго времени суток
тоже из-за морозов гудит кондишн
когда салон прогревается перестает
как быть?)
Заводят член за щеку, а двигатель запускают
Shark
Главный Конструктор LancerXГлавный Конструктор LancerX
Благодарностей: 217 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2012 9:10 pm    Заголовок сообщения:
off
Проверь резистор - он расположен чуть ближе к моторному щитку и также прикручен как мотор снизу вверх. Это такая штука с ребрами как у радиатора размером где-то 5х5 см.
Шумоизоляция и антискрип Lancer X
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
CheraN
Благодарностей: 5 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 12:09 am    Заголовок сообщения:
У меня такая же фигня сегодня вылезла. Завтра пойду искать где стоят эти транзисторы-резисторы.
XIMIKATOR
Модератор
Благодарностей: 321 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 2:47 pm    Заголовок сообщения:
транзистор рядом спечкой проверь стоит,
т.к он мог перегреться
сгрызло крыльчатку => воздух мало идёт => плохо охлаждается транзистор => выход из страя странзистора из-за перегрева
П.С, он левее сантиметрав на 20 мотора стоит
CheraN
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 10:13 pm    Заголовок сообщения:
Не успел проверить... Поехал с утра на мойку, как и вчера вентилятор печки не работает. Думаю, помою машину и затем займусь проблемой. Помылся, завожу аппарат - чувствую, что-то не так. Вырубил магнитолу - печка работает. Чудны дела твои, Господи. Smile
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Интерьер Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1
