Модернизация: изменение шага ручного корректора фар
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Оптика
XIMIKATOR
Модератор
Благодарностей: 321 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 10:05 pm    Заголовок сообщения: Модернизация: изменение шага ручного корректора фар
данный пост- это ни что иное как ещё одна неболшая деталь от мого проекта по новым фарам
и так
у всех имеется обычный ручной электрокорректор
но после установки линз с низкой ступенью становтся очевидно что его деления(шаги) слишком велики
например едешь по неровной дороге и видишь что бывает бьёшь по встречке светом
ставишь на 1 деление корректора меньше и уже фары светят "пачти в пол"
вот и озадачился я изменением шага корректора. уменьшить планировал в 2 раза, всёравно при нормально отрегулированых фарах больше чем на 2 деления не опускаешь
а так будет 4 деления эквивалентные двум стоковым, но а врезультате получилась "гибкая" настраиваемая схема.
1) снимаем корректор (крепится с обратной стороны на паре саморезов)
2) разбираем его полностью стараясь не потерять пружинку и скобу которая всегда вылетает
3) в ходе не хитрых измерений было выяснено что схема представляет обычных трёхконтактный резистор с фиксироваными шагами
общее сопротивление равно 2790ом, а изменяемая часть болтается в диапозоне 750-2170ом
т.е. каждый шаг разделяет 360ом.
4) выпаиваем заводские резисторы
5) паяем свои, я выбрал переменные для возможности настройи под себя
6) настраиваем
я выбрал конфигурацию (начиная с положения 0 корректора)
750-180-200-250-300-1110 Ом
7) ещё припаял кусочек всетодиодной ленты вместо штатного диода подсветки(он почемуто у всех часто перегорает) надеюсь с полярностю не напутал
П.С. если кого очень заинтересовало могу нарисовать схему
П.П.С. моторы корректора работаютпо схеме сравнения напряжений
Спасибо сказали [+]
XIMIKATOR
Модератор
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 10:17 pm    Заголовок сообщения:
MobileMan
Благодарностей: 1024 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 11:04 pm    Заголовок сообщения:
хитроумно! Good
Спасибо сказали [+]
HOLMER
Благодарностей: 79 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 8:57 pm    Заголовок сообщения:
Отлично! Голова работает как надо! Smile Good Good Good Good
Спасибо сказали [+]
MobileMan
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 9:02 pm    Заголовок сообщения:
XIMIKATOR
Какой там светодиод стоит, не помнишь?
Forketgod
Благодарностей: 16 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 02, 2013 12:00 pm    Заголовок сообщения:
сопротивление обратно пропорционально напряжению ведь?)
тоесть в 0 положении сопротивление меньше чем в 4.
а напряжение в 0 больше чем в 4?
или я туплю?)
MobileMan
СообщениеДобавлено: Пт Авг 02, 2013 2:34 pm    Заголовок сообщения:
Forketgod
схема переключателя корректора - это по сути делитель напряжения, соответственно на каждом шаге будет меняться напряжение в зависимости от номиналов резисторов....
Возьми тестер и не снимая фишки с переключателя, подсоеденись плюсом тестера к желтому проводу а минусом к массе авто , щелкая переключатель узнаешь на каком шаге какое напряжение...
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Оптика Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1
