фото: Демонтаж воздушной системы + установка нулевика Injen
multeg
#1 Непрочитанное сообщение multeg » Вт июл 01, 2008 12:31 pm
1. Снимаем клипсы накладки бампера (4 защелки и 2 винтовых). При снятии надавливаем на клипсу снизу.
2. Выдергиваем, потянув на себя, жерло воздухозаборника.
3. Откручиваем болт, на котором крепится блок фильтра.
4. Отдаем болт хомута, крепящего патрубок к форсунке (внимание, крутить там можно крестовой отверткой :cry: )
5. Отсоединяем тонкий патрубок, отсоединяем разъем датчика воздуха, откручиваем сам датчик воздуха (внимание, мудреные мебельные шестигранные головки болтов, запаситесь заранее инструментом)
6. Вынимаем все оставшееся гам(в?)но воздушной системы, получается вот что:
7. На этом демонтаж штатной воздушной системы окончен... Чисто для справки - пара фото датчика воздуха:
INJEN:
1. Как сидел радиатор CVT:
2. Вот такой вот кронштейн шел в комплекте (смещает радиатор на 5- 10 см. ближе к двигателю):
3. Собственно, сам фильтр, который через виброшайбу крепится в отверстие, освобождаемое от кронштейна радиатора CVT.
4. Вот так оно сидит там под бампером ))
5. Вот так оно сидит под капотом:
И вот так:
Последний раз редактировалось multeg Вт июл 01, 2008 4:22 pm, всего редактировалось 2 раза.
mipter
#2 Непрочитанное сообщение mipter » Вт июл 01, 2008 12:40 pm
multeg
зачот!
терь расскажи подробнее для чего ты ето все мудрил, что реально изменилось и скока денег стоило. ну и где брал :)
Shark
#3 Непрочитанное сообщение Shark » Вт июл 01, 2008 12:43 pm
mipter писал(а):терь расскажи подробнее для чего ты ето все мудрил, что реально изменилось и скока денег стоило. ну и где брал
+1
Заинтриговал и скрылся 8)
multeg красава! Зачет!
@ntonio
#4 Непрочитанное сообщение @ntonio » Вт июл 01, 2008 12:56 pm
... теперь думает как это все собрать! %)
4ePTuk
#5 Непрочитанное сообщение 4ePTuk » Вт июл 01, 2008 1:00 pm
т.е. получается, что этот фильтр соберёт всё дер`мо с дороги? на сколько его хватит?
multeg
#6 Непрочитанное сообщение multeg » Вт июл 01, 2008 1:01 pm
mipter писал(а):терь расскажи подробнее для чего ты ето все мудрил, что реально изменилось и скока денег стоило. ну и где брал :)
Брал в Штатах, встало в итоге в баков 400 при цене "там" $280.00.
Плюс установка (мать ево, не думал, что бампер надо будет снимать и радиатор коробки переставлять... знал бы - фиг сам бы стал этим заниматься :lol: )
Для чего я это все мудрил? Вопрос интересный ))
В принципе - знал, что фильтрец особого прироста не даст (тем более - у меня CVT), знал, но все-равно было желание чем-то зарядить тачку ))
На очереди - полная замена выхлопа (а не только задней банки). Думаю, в сборе это даст какой-никакой прирост.
По ощущениям - и я, и еще человека 4, слышавшие мой мотор "до" и "после" в один голос заявляем - поменялся звук, стал более басистым, хотя, казалось бы... Не выхлоп же менял...
Дальше... Раньше при езде "тапго-ф-полл" у меня на каком-то этапе ускорения был маленький такой толчек (типа немного вжимало в кресло)... Сейчас этого нет )) Думаю, мож раньше двиглу воздуха на низких оборотах не хватало? ))
Ну что еще сказать... Все порываюсь подорвать кого-нить в Одессе на тех же штатных R16 и CVT - проехаться по прямой с тапочкой в пол, тут от водителя ничего не будет зависеть, на заезд повлиять может только разница в общем весе авто...
Если кто силен в графиках, вот данные с сайта производителя:
Последний раз редактировалось multeg Вт июл 01, 2008 1:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
multeg
#7 Непрочитанное сообщение multeg » Вт июл 01, 2008 1:06 pm
4ePTuk писал(а):т.е. получается, что этот фильтр соберёт всё дер`мо с дороги? на сколько его хватит?
Фильтр моется спец. жидкостью раз в 5-10-15 тысяч в зависимости от условий эксплуатации. Посмотреть его состояние можно сняв кожух ПТФ (1 шурупчик). Для промывки, сц*ко, да - нужно отщелкивать левую половину бампера ))
multeg
#8 Непрочитанное сообщение multeg » Вт июл 01, 2008 1:15 pm
@ntonio писал(а):... теперь думает как это все собрать! %)
Не, я уже собрал ))
mipter
#9 Непрочитанное сообщение mipter » Вт июл 01, 2008 1:20 pm
короче , если я прально понял - в простонародьи ето называется "нулевик" ?
multeg
#10 Непрочитанное сообщение multeg » Вт июл 01, 2008 1:20 pm
Обычный нулевик, только занижен под бампер ))
multeg
#11 Непрочитанное сообщение multeg » Вт июл 01, 2008 1:24 pm
Кстати, чего хотел сказать... У меня на радиаторе CVT с обоих сторон по 2-3 вмятины от камней... Пробег 11.000.
Удручает :( Думаю поставить мелкую сетку с внутренней стороны подкрылка и с внутренней стороны решетки левой противотуманки, чего и вам, уважаемые, всем советую сделать...
Faraon
#12 Непрочитанное сообщение Faraon » Ср июл 02, 2008 8:08 am
а радиатор горячий во время езды? и как близко нулевик стоит к радиатору.
Т.к. раньше занимался глубоким тюнингом тазов и спортподготовкой, то мы всегда отводили нулевик подальше от радиатора, т.к. нулевик поглощал горящий воздух, что не есть хорошо, как в твоем случае дела обстоят с температурой?
BVadim
#13 Непрочитанное сообщение BVadim » Пн июл 07, 2008 11:48 am
а почему бы не поставить нулевик вместо штатной коробки, вверху, там грязи то поменьше будет
Shark
#14 Непрочитанное сообщение Shark » Пн июл 07, 2008 1:52 pm
BVadim писал(а):а почему бы не поставить нулевик вместо штатной коробки, вверху, там грязи то поменьше будет
ИМХО там жарковато для него, ибо коробка неподалеку от выпускного коллектора...
Edifier_returns
#15 Непрочитанное сообщение Edifier_returns » Пн июл 07, 2008 5:10 pm
на мой взгляд, выброшенные на ветер бабки, но сцуко красиво =)
Счастливый обладатель 1.5 Invite+ MT RED
Вернуться в «Под капотом»
