Разбор передней панели + фотоотчет
- SorVanec
1. Откручиваем 2 болта на 10 в ящике бардачка.
2. Вынимаем "стакан" и отщелкиваем разъемы. Далее сдергиваем вверх панель подстаканников (проще начать со стороны подлокотника).
3. Откручиваем 2 самореза и сдергиваем рамку вверх.
4. Откручиваем 3 самореза
[ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ]отключаем два разъема
и снимаем центральный тоннель с подлокотником.
5. Откручиваем по три самореза с левой и правой сторон и сдергиваем панели на себя.
6. Открываем бардачок, сдергиваем шток амортизатора вправо, нажимаем на стенки бардачка слева и справа, опускаем его вниз и снимаем.
7. Откручиваем винт на накладке справа от бардачка и отдергиваем вертикальную панельку на себя. Она крепится помимо болта еще двумя пистонами.
8. Откручиваем крепежный винт горизонтальной декоративной накладки торпеды и аккуратно сдергиваем накладку на себя, начиная с правой стороны.
9. Откручиваем саморезы, крепящие замок отключения пассажирской подушки (если есть) и 4 самореза, крепящие верхнюю панель в бардачке.
10. Отдергиваем панель магнитолы на себя (крепится пистонами). После этого проверьте, не осталось ли в пазах пистонов, бывает что они там заседают. Отсоединяем фишку питания в районе кнопки аварийки..
11. Откручиваем 2 самореза и сдергиваем панель климат-контроля на себя.
12. Откручиваем по 1 саморезу справа и слева и 2 по центру. Сдергиваем "эту сложную трехмерную конструкцию" на себя.
13. Откручиваем 4 самореза и снимаем магнитолу.
14. Откручиваем саморез и сдергиваем накладку на себя.
15. Сдергиваем на себя дефлектор вентиляции.
16. Откручиваем саморез и сдергиваем на себя козырек панели приборов, предварительно опустив руль в нижнее положение, чтобы не мешал. Отсоединяем разъем от кнопки INFO.
17. Сдергиваем вверх накладку козырька.
18. Откручиваем 3 самореза и вынимаем панель приборов. Отсоединяем разъем.
19. Далее снимаем накладку датчика внутренней температуры.
20. Откручиваем саморезы.
21. Далее откручиваем болты.
[ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ]Отсоединяем пистоны, которыми крепится проводка. Отсоединяем разъем пассажирской подушки безоасности и разъем датчика освещенности (если есть).
Далее снимаем панель. Лучше делать это вдвоем. И лучше со снятым рулем.
Фотоотчет по снятию руля
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=4968
Я на время демонтажа руля блокировал его в положении 90 градусов вправо, чтобы потом он встал ровно относительно положения колес.
					Последний раз редактировалось SorVanec Вт авг 12, 2008 5:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
						- Темыч
а зачем разбирал?
я разбирал для того чтобы получше проклеить тоннель и моторный щиток (пока обклеивал все детальки панели понял что не хватит шумки.... ), в общем завернул все как и было и оставил до след недели.
У меня к тебе вопрос:
Снимал ли ты эту металлическую трубу и все остальное (печка, блок предохранителей, педали и т.д.)?
И еще вопрос: как руль снимал?
 ), в общем завернул все как и было и оставил до след недели.У меня к тебе вопрос:
LX 1.5 INVITE MT Red а095нс150
						- SorVanec
Ответ здесь http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=5571Темыч писал(а):а зачем разбирал?
Пока не снимал. Надеюсь в скором времени заняться шумкой.я разбирал для того чтобы получше проклеить тоннель и моторный щиток (пока обклеивал все детальки панели понял что не хватит шумки....), в общем завернул все как и было и оставил до след недели.
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=4968Темыч писал(а):И еще вопрос: как руль снимал?
Я на время демонтажа руля блокировал его в положении 90 градусов вправо.
- SorVanec
С большим удовольствием снял бы её для шумки, но пал жертвой своей же невнимательности.
Устанавливал электрозамок багажника. Плохо внял советам более опытных товарищей с нашего форума и устроил короткое замыкание через ETACS. После этого машина не заводилась. Сброс клеммы аккумулятора помог, но только один раз. Как раз чтобы доехать со встречи клуба до дома. После этого машина не заводилась.
А разбирал чтобы проверить проводку и снять ETACS. Оказалось что снять ETACS можно и не снимая панель (при должной сноровке).
будет ли фотография со снятой панелью у кого ?
как я понимаю снятие панели не предполагает снятия трубы жесткости, получаеться что там за ней остаеться печка и куча разводки проводов - тоесть до панели с нутри все равно не добраться ?
Чорный мика, 1.5, Чтототам+
shadowell@mail.ru
						shadowell@mail.ru
- SorVanec
Не предполагает. Действительно там еще дофига всего. "С нутри" это откуда? И куда?Kozmar писал(а):будет ли фотография со снятой панелью у кого ?
 ), то снимать еще много чего.
