Про кондиционер
На страницу 1, 2, 3  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Салон
Simlion
Благодарностей: 3 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2008 9:19 pm    Заголовок сообщения: Про кондиционер
Вобщем у меня комплектация с простым кондеем без климат-контроля. Обратил не так давно внимание что если включить кондей и стоять скажем в пробке, или на светофоре, то стрелка оборотов периодически колеблется при этом слушу щелчок под капотом и вибрацию на педали тормоза. Я так понимаю это срабатывает муфта вала компрессора или я не прав?
И еще вопрос: разве при включении кондея он не должен постоянно работать почему он то включается то выключается ( сужу по щелчкам под капотом и изменению оборотовю
P.S. Обороты колеблятся не сильно буквально стрелка двигается на 1-1,5мм.
Черный LancerX 2.0 CVT
LSD
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Авг 16, 2008 11:37 am    Заголовок сообщения:
Эти щелчки это вклю вентилятора охлаждения наруж блока кондея
Simlion
СообщениеДобавлено: Сб Авг 16, 2008 11:45 am    Заголовок сообщения:
Обороты должны так меняться, вроде бы если выставить похолодней крутилку и обдув посильней то вроде без щелчков и изменения оборотов работает.
MVS
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Авг 16, 2008 4:54 pm    Заголовок сообщения:
У меня если температуру на мин поставить, то компрессор кондея работает летом постоянно, а вентиляторы радиатора периодически включабтся/выключаются. Правда с сегоднешнего дня вентиляторы перестали включаться Evil or Very Mad http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=5644
Mitsubishi Lancer X Intense 2.0 S18 Black
taribo west
Благодарностей: 6 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2008 12:17 pm    Заголовок сообщения:
Компрессор работает постоянно - в этом и есть отличие от климат-контроля. Включаетси карлсон кондиционера - нагрузка на генераторе растёт, обороты прыгают.
2,0 CVT Invite+ м 795 РЕ 150
BadNews
Предупреждений : 5Предупреждений : 5Предупреждений : 5Предупреждений : 5Предупреждений : 5
Благодарностей: 60 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2008 4:42 pm    Заголовок сообщения:
у меня такая фигня...еду в жаркий день с кондеем, потом выключаю полностью обороты и кондей соответственно. открыл окно, покурил, потом опять влючил кондей, так у меня из воздуховодов пар повалил!!! очень заметный пар! как чайник кипящий! потом со временем проходит.....иногда даже видно, что через отверстия обогрева лобовухи как бы слегка еле заметный дымок поднимается, тоже пар...я в шоке, на старой машине с климатикой такого никогда не было....здесь кондей. Surprised
ormis
2008 Mitsubishi Lancer X 1.5 AT
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2008 6:08 pm    Заголовок сообщения:
Пара не было, но у меня вот случается, что лобовик потеет... снаружи! Очень так нехило, если обдув на него направлен. У кого было? Почему? Может, когда наружные температура и влажность высокие?
BOSS
Благодарностей: 13 шт.
2003 BMW 5 Series
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2008 6:59 pm    Заголовок сообщения:
в дождь потеет иногда, а вообще все нормально. Щелкает под капотом много чего и постоянно, это нормально Twisted Evil
Simlion
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2008 9:18 pm    Заголовок сообщения:
Вообщем как я понимаю компрессор работает постоянно и холодит воздух, а периодически включается и выключается вентилятор кондиционера? И что этот вентилятор кондиционера охлаждает?
BadNews
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2008 7:42 am    Заголовок сообщения:
ormis
стекла снаружи тоже потеют, это конденсат по ходу, из-за разницфы температур
BadNews
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2008 7:46 am    Заголовок сообщения:
нет, ну ответьте, у кого -нито пар шел из воздуховодов? попробуйте поездить с конедеем, потом выключить полностью вентилятор, подождите и снова включите....поток направлен в среднее положение
taribo west
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2008 8:10 am    Заголовок сообщения:
BadNews
Само собой шёл. И не только на ЛансереХ. Ты мануал почитай, там и про пар написано. Только это не пар, а туман. Температура падает, относительная влажность повышаецца.
Sergik
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2008 3:25 pm    Заголовок сообщения:
А можно я предположу что это щелкает??? Smile Ибо у меня такие же щелчки при работе кондиционера слышны. Так вот, на преддущей машине (Митсу Каризма) стоял также обычный кондей, и у него было 2 режима работы Экономичный и нормальный. При включении экономичного режима (удобен когда не нужно сильно охлаждать салон, да и типа экономит немного бензин Rolling Eyes ) муфта вала компрессора постоянно включалась и выключалась, с переодичностью 30 сек. примерно, а при включении Нормального режима она (муфта) была подключена постоянно. Так вот мои предположения, может быть здесь эти режими автоматически подбираются, т.е. когде не нужно сильно холодить оно и переодически отключает муфту компрессора?!?!
Simlion
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2008 7:03 am    Заголовок сообщения:
Мысль конечно хорошая, но почему тогда в мануале об этом ни слова?
Олег_Д_Невинка
Благодарностей: 27 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2008 2:16 pm    Заголовок сообщения:
Кондиционер может выключаться по датчику давления в системе.
Например если вентелятор (кондиционера) уже не справляется с охлаждением хладогента в радиаторе. Первопричиной этого может быть как банальная - высокая температура окружающего воздуха, так и забитость ячеек радиатора.
Хоть бы одна сволочь спросила, что она должна делать.
Так нет же, каждая сволочь спрашивает только, что с ней будут делать.
Успокойтесь, ваше будет царство небесное на Земле. © А.Б. Стругатские
ML X 2.0 CVT (S.01) красный как кровь. Во подмолодили с новой комплектацией 01.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Салон Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 3
