странно, но на схеме лансера 08 года присутствует желтый проводок от С-311 пин №16 до D-12 пин №8 (за задним диваном, на правой арке). а вот по факту его нетksw.s писал(а): Если вдруг на обычных Етаксах там не будет +12V это исправить очень легко, надо лишь будет переткнуть один проводок в колодке Етакса с-311 из №4 в №16 и будет работать через штатный предохранитель прикуривателя №13(именно так и реализована штатная розетка в багажнике у Аута XL).
