Постоянные +12V на Прикуривателе Штатно и за 5 минут.
SVR
Благодарил (а): 3 раза
#16 Непрочитанное сообщение SVR » Чт июл 05, 2018 5:34 pm
ksw.s писал(а): Если вдруг на обычных Етаксах там не будет +12V это исправить очень легко, надо лишь будет переткнуть один проводок в колодке Етакса с-311 из №4 в №16 и будет работать через штатный предохранитель прикуривателя №13(именно так и реализована штатная розетка в багажнике у Аута XL).
странно, но на схеме лансера 08 года присутствует желтый проводок от С-311 пин №16 до D-12 пин №8 (за задним диваном, на правой арке). а вот по факту его нет :crazy:
#17 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб июл 07, 2018 1:06 am
Ну и что, разве он так сильно нужен?! :oops:
SVR
#18 Непрочитанное сообщение SVR » Сб июл 07, 2018 10:13 am
ksw.s писал(а):Ну и что, разве он так сильно нужен?! :oops:
нет конечно, просто констатирую факт :pardon: . Тем более, что при необходимости, можно забрать провод от очистителя на спортбеках, как написано выше :good: Правда проводок всё таки придётся переткнуть..
#19 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб июл 07, 2018 6:25 pm
Ну да, причем он там даже не один :wink:
