Штатный Bluetooth Hands-Free
roman42
Re: Штатный Bluetooth Hands-Free
#121 Непрочитанное сообщение roman42 » Вт ноя 09, 2010 1:14 pm
kevin писал(а): купить экранированный двухжильный провод, достаточно метров 3-4, и протянуть его по новой от микрофона в плафоне до блока Bluetooth
Почему из фишки микрофона выходит 3 провода, третий зачем?
kevin
#122 Непрочитанное сообщение kevin » Вт ноя 09, 2010 1:36 pm
его протянуть 3 минуты. крайние параллельны
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
coolwoody
#123 Непрочитанное сообщение coolwoody » Чт фев 03, 2011 11:19 am
чертёж кронштейна может кто дать
#124 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт фев 03, 2011 12:58 pm
coolwoody
#125 Непрочитанное сообщение coolwoody » Чт фев 17, 2011 10:51 pm
Подскажите. У меня проводки микрофона нет. куда надо тянуть к блоку bluetooth или к панели разъёмов под рулём? тянуть три провода? один из них экран? какой? куда его? Если под руль то у меня есть разъем мама папа но побольше штатного, реально ли перебрать родного папу в мой чтоб проводку не резать?
#126 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт фев 17, 2011 11:02 pm
2 страницы назад была дана схема:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=535909#535909
С-121 за правым воздуховодом. В руль надо купить проводку с 3-мя контактами, стоит 250-300р.
coolwoody
#127 Непрочитанное сообщение coolwoody » Чт фев 17, 2011 11:12 pm
Со схемой на прямую понятно. А если через разъём под рулём? там вроде разъём есть который на blootooth уходит
Ildarik
#128 Непрочитанное сообщение Ildarik » Чт фев 17, 2011 11:38 pm
От микрофона до блока блютуза необязательно вести: с правой стороны етакса есть разьём для провода микрофона, к нему подходят провода от блока. Туда и запитывайся, я так сделал. Это для тех, у кого нет штатной фишки микрофона возле плафона.
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
Outcold
#129 Непрочитанное сообщение Outcold » Сб фев 19, 2011 11:05 pm
Добрый вечер!
Помогите разобраться... Есть 010 блок (разъем под него вроде нашел на жгуте возле правого воздуховода, других там нет, так что думаю не ошибся) + есть кнопки от аута с проводкой в руль видать тоже от аута (в моем руле проводка была без желтого разъема) ну и микрофон (разъем для него тоже нашел в потолке) все это дело подключил и.... и чуда не произошло((( вчем может быть подвох? расстроился...
kevin
#130 Непрочитанное сообщение kevin » Сб фев 19, 2011 11:10 pm
Небольшой подвох - АКТИВИРОВАТЬ У ДИЛЕРА НУЖНО! :) НАПИСАНО В ПЕРВОМ СООБЩЕНИИ
Ну или у меня
Outcold
#131 Непрочитанное сообщение Outcold » Сб фев 19, 2011 11:25 pm
Каюсь читал тему давно, видать выпустил из виду, спасибо, а то я уж совсем расстроился уж было
coolwoody
#132 Непрочитанное сообщение coolwoody » Вс фев 20, 2011 6:12 pm
Часть первая окончена: На руль посажены кнопки и даже подсветка кнопок работает. Теперь часть два. Протяжка проводки микрофона и установка блока.
Хочу перенабрать разъём под рулём, так как не нашёл подходящего для штатного. разъём этот находится за облицовкой где ручка открытия капота? это и есть С-36 из схемы?
чтобы добраться до места установки блока надо откинуть магнитолу. Как крепиться блок? какие винты или пистоны?
К сожалению имею блок 004, за сколько можно найти 010?
kevin
#133 Непрочитанное сообщение kevin » Вс фев 20, 2011 8:20 pm
Намного проще сразу дотянуть до блока через правую стойку
coolwoody
#134 Непрочитанное сообщение coolwoody » Чт мар 03, 2011 12:27 pm
Нарыл более правильную схемку может кому пригодится, только не понял зачем вывод третий с микрофона нужен если от в разъёме обрывается и не земля
free image hosting
coolwoody
#135 Непрочитанное сообщение coolwoody » Чт мар 03, 2011 12:44 pm
А так, 3 вывод микрофона идёт на навигацию, задействован только для MMCS головы. Извините если коряво выложил первый раз делаю. схема взята с буржуйского мануала по спортбеку. Номера разъёмов и их распиновка совпадают с нашими, пока проверял только по русскому мануалу 2 литрового ланса седана
