Почему из фишки микрофона выходит 3 провода, третий зачем?kevin писал(а): купить экранированный двухжильный провод, достаточно метров 3-4, и протянуть его по новой от микрофона в плафоне до блока Bluetooth
Штатный Bluetooth Hands-Free
- roman42
Re: Штатный Bluetooth Hands-Free
kevin
его протянуть 3 минуты. крайние параллельны
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
- LancerZ
2 страницы назад была дана схема:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=535909#535909
С-121 за правым воздуховодом. В руль надо купить проводку с 3-мя контактами, стоит 250-300р.
Добрый вечер!
Помогите разобраться... Есть 010 блок (разъем под него вроде нашел на жгуте возле правого воздуховода, других там нет, так что думаю не ошибся) + есть кнопки от аута с проводкой в руль видать тоже от аута (в моем руле проводка была без желтого разъема) ну и микрофон (разъем для него тоже нашел в потолке) все это дело подключил и.... и чуда не произошло((( вчем может быть подвох? расстроился...
kevin
Небольшой подвох - АКТИВИРОВАТЬ У ДИЛЕРА НУЖНО!
НАПИСАНО В ПЕРВОМ СООБЩЕНИИ
Ну или у меня
Ну или у меня
- coolwoody
Часть первая окончена: На руль посажены кнопки и даже подсветка кнопок работает. Теперь часть два. Протяжка проводки микрофона и установка блока.
Хочу перенабрать разъём под рулём, так как не нашёл подходящего для штатного. разъём этот находится за облицовкой где ручка открытия капота? это и есть С-36 из схемы?
чтобы добраться до места установки блока надо откинуть магнитолу. Как крепиться блок? какие винты или пистоны?
К сожалению имею блок 004, за сколько можно найти 010?
kevin
Намного проще сразу дотянуть до блока через правую стойку
- coolwoody
Нарыл более правильную схемку может кому пригодится, только не понял зачем вывод третий с микрофона нужен если от в разъёме обрывается и не земля
free image hosting
free image hosting
- coolwoody
А так, 3 вывод микрофона идёт на навигацию, задействован только для MMCS головы. Извините если коряво выложил первый раз делаю. схема взята с буржуйского мануала по спортбеку. Номера разъёмов и их распиновка совпадают с нашими, пока проверял только по русскому мануалу 2 литрового ланса седана
