Страница 2 из 34
Добавлено: Сб июн 05, 2010 11:44 pm
st@per
Воо, вот это тема...., а дай ссылку на всю тему?
Добавлено: Вс июн 06, 2010 10:56 am
ZUHT
Добавлено: Вт авг 03, 2010 2:40 pm
Поставил датчик:
Заодно померил емкость бачка с укороченой горловиной по верхнюю насечку-ровно шесть литров.
При остатке литр загорается, реле времени пока не ставил, думаю какое: с задержкой(5 секунд) или при однократном срабатывании(как в штатке должно быть)
Датчик-881238401-239руб.
Уплотнительная резинка-1238821-38руб.
Разьем, купил от калины(1118) от соленоида блокировки заднего хода-55руб.
В приборке для индикации задействовал окно от датчика давления шин.
Добавлено: Вт авг 03, 2010 10:52 pm
ZUHT
не нужно там реле времени
ибо датчик такой что моргать почти не будет.
Добавлено: Вт авг 03, 2010 11:07 pm
ZUHT писал(а):не нужно там реле времени
Поезжу, попробую, у меня сбоку в углу, а у тебя по центру стоит, если будет моргать-поставлю.
(оба варианта есть-нашел от ВАЗика-делать не надо)
ZUHT, у тебя сколько остается, когда загорается? не высоко датчик поставил?
[off][/off]
Добавлено: Ср авг 04, 2010 9:08 am
st@per писал(а):Знатоки, а в етаксе нет такой функции?
В кодинге етакса есть "Wiperwasher check bulb", но непонятно до конца что это и ни в ауте ни в лансере нет индикации похожей. То ли на будущее сделано, то ли ещё для чего. В ASX есть лампочка?
Добавлено: Ср авг 04, 2010 1:44 pm
ZUHT
[off][/off]
Нет не высоко
у меня еще омыватель фар,
и когда загорается лампа, я не хочу ломиться за омывайкой
, зная что еще немного есть
Добавлено: Ср авг 04, 2010 6:15 pm
Garrett
А можно поподробней? откуда +(-) как в приборке присоединялся? что за лампочка(диод)?
Добавлено: Ср авг 04, 2010 8:39 pm
- на корпус где удобно.
+ я брал от положения АСС, подключался к жгуту майфона, многие делают от зажигания, но лично мне так удобнее
Какой провод, можете здесь посмотреть:
В приборке можно сделать как здесь пишут:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=18050
но я поставил дополнительно диод(не рискнул плату приборки паять)
Дополнил релюхой при однократном срабатывании(как в штате должно быть) т. к. моргает в интервале прим. литр при разгон-торможении и влево- вправо(не часто, но меня это не устроило.)
Добавлено: Чт авг 05, 2010 11:18 pm
Garrett
ясно.. спасибо
будет время займусь))) а то зима скоро...
Добавлено: Чт сен 16, 2010 2:46 pm
Tsarevich
Можешь рассказать к чему датчик запитать и как в приборке лампочку давления шин активировать?
Добавлено: Чт сен 16, 2010 8:05 pm
Tsarevich писал(а):Можешь рассказать к чему датчик запитать и как в приборке лампочку давления шин активировать?
Tsarevich
В приборке диод
ZUHT резал дорожки и подпаивался на плате приборки, как-см. его тему" мои доработки " в этом же разделе.
Я делал проще; разобрал приборку, в колодце данного индикатора поставил дополнительно диод и вывел наружу два провода,(с колодкой, вдруг когда приборку снять надо будет) там все просто, когда разберете приборку сразу все станет понятно
, куда я запитался, выше написал.
Добавлено: Ср июл 13, 2011 8:52 pm
ЕF
Зачем мудрить с индикатором, у нас есть всё, вот фотка на моей приборке.
+ ещё одна, о превышении скорости
Добавлено: Ср июл 13, 2011 11:14 pm
ЕF
Схему подключения(по датчику) отпиши, плиз
если конечно это не бОльшой секрет.
Добавлено: Ср июл 13, 2011 11:51 pm
ЕF
Надо переговорить с KEVIN! и по результатам выдать мануал.
