Максимально штатная подсветка кнопок стеклоподъемников
Bagl
#31 Непрочитанное сообщение Bagl » Пн мар 02, 2009 9:30 pm
вот боковые двери ) спасибо Ежыку_Пыху за предоставление транзистора ) все тоже самое, только еще транзистор нужен )
2.0 Intense MT
DAS80
#32 Непрочитанное сообщение DAS80 » Пн мар 02, 2009 9:54 pm
Молодец :good:
Что за марка транзистора?
Punisher
#33 Непрочитанное сообщение Punisher » Пн мар 02, 2009 10:11 pm
Ой, молодца :) Расскажи народу про
1. модель транзистора
2. цена
3. где купить + фотки можно покрупнее. На другом форуме большая, хорошая лежит, а тут ну очень маленькие, не видня нифига.
Бежевый металлик (S18)
-- http://ecuce.ru ---
Ёжик Пых
#34 Непрочитанное сообщение Ёжик Пых » Пн мар 02, 2009 11:00 pm
Транзистор DTC114ECA. Можно заменить например на http://www.mitracon.ru/catalog/item.php?code=217941.
Мицубиси их любит. Я отпаял автору с неисправного ЭБУ двигателя от 1.8 GDI. :ROFL:
Mitsubishi ECU specialist
Punisher
#35 Непрочитанное сообщение Punisher » Пн мар 02, 2009 11:14 pm
Спасибо огромное!!! Респект и уважуха, нашему Ёжик Пых.
Осталось понять, где сие чудо можно купить и тогда в путь, поять.
Еще бы марку и номинал резисторов + светодиодов, которые впаивались. Знает кто? Я так понимаю автор не помнит названия.
Люди добрые поможите.
Soloma
#36 Непрочитанное сообщение Soloma » Вт мар 03, 2009 2:20 pm
Ёжик Пых
Молодчина
Bagl
#37 Непрочитанное сообщение Bagl » Ср мар 04, 2009 1:16 pm
резистор надо один на 1800ом, другой чтото в районе 2200, там +- на глаз все равно не отличить при свечение, диоды также подойдут любые и любого цвета на ваш вкус, лучше покупать с платой в которой один есть, в магазине дадут что надо! кнопки сделать могу я на станке, если кому резать самому лень или боится что не получится
2.0 Intense MT
Tymon777
#38 Непрочитанное сообщение Tymon777 » Пт мар 06, 2009 12:44 pm
Bagl
Привет! Сделано супер, молодца! Вопрос :
1-цена диодов;
2-место покупки их;
3-Почему не поставил подсветку кнопки центр.замка, там же тоже есть место для диода! Отсюда ещё вопрос, место то там есть , а резистора нет! так от какого резистора питается 3 диода, а от какого 2? соответственно и номиналы их должны быть разные наверно!
Я разобрал всё, а диодов таких ,сцука, у нас не нашёл в Нижнем! :evil:
Кто-нибудь собирается в ближайшее время себе такое замутить???
Bagl
#39 Непрочитанное сообщение Bagl » Пт мар 06, 2009 7:54 pm
1) 5р штука
2) митинский радиорынок
3) там кнопку резать сложно так чтоб картинка светилась, а дырку не хочу делать,
2 диода питается от 1800
1х3 питаются от 2200 но +- это не важно, на глаз разница не будет заметна
2.0 Intense MT
Punisher
#40 Непрочитанное сообщение Punisher » Вт мар 10, 2009 4:20 pm
Для того чтобы проверить горит диод или нет надо обязательно на машинку ставить или может кто-нибудь знает на какие контакты на плате надо подать "+" и "-". Интересует как для водительской двери так и для пассажирской.
Bagl
#41 Непрочитанное сообщение Bagl » Вс мар 15, 2009 9:15 pm
со стороны резистора +
2.0 Intense MT
СЕРЁГА 800
#42 Непрочитанное сообщение СЕРЁГА 800 » Сб мар 21, 2009 10:15 pm
Спасибо Илья, за кнопки!
Радует очень! :)
2.0 CVT * 800 ** 98 RED DEVIL
Tymon777
#43 Непрочитанное сообщение Tymon777 » Пт апр 03, 2009 10:06 am
Хочу сказать спасибо Илье! Очень помог в осуществлении его идеи. А с натфилем действительно весело :D
Итог: 3 пассажирских диода последовательно на одном резисторе, 1-водительский на другом. Диод центр.замка-третий резистор!
Punisher
#44 Непрочитанное сообщение Punisher » Пт апр 03, 2009 10:20 am
Из чего вставки в кнопки делал? Пластик какой использовал?
Tymon777
#45 Непрочитанное сообщение Tymon777 » Пт апр 03, 2009 10:42 am
часть прозрачной пластиковой коробочки с наклеенной на неё на двухстороннюю плёнку частью майонезной банки! Затем вырезаем аккуратно формочку усё!
