Максимально штатная подсветка кнопок стеклоподъемников
- Punisher
Ой, молодца
Расскажи народу про
1. модель транзистора
2. цена
3. где купить + фотки можно покрупнее. На другом форуме большая, хорошая лежит, а тут ну очень маленькие, не видня нифига.
2. цена
Бежевый металлик (S18)
-- http://ecuce.ru ---
- Ёжик Пых
Транзистор DTC114ECA. Можно заменить например на http://www.mitracon.ru/catalog/item.php?code=217941.
Мицубиси их любит. Я отпаял автору с неисправного ЭБУ двигателя от 1.8 GDI.
Mitsubishi ECU specialist
- Punisher
Спасибо огромное!!! Респект и уважуха, нашему Ёжик Пых.
Осталось понять, где сие чудо можно купить и тогда в путь, поять.
Еще бы марку и номинал резисторов + светодиодов, которые впаивались. Знает кто? Я так понимаю автор не помнит названия.
Люди добрые поможите.
резистор надо один на 1800ом, другой чтото в районе 2200, там +- на глаз все равно не отличить при свечение, диоды также подойдут любые и любого цвета на ваш вкус, лучше покупать с платой в которой один есть, в магазине дадут что надо! кнопки сделать могу я на станке, если кому резать самому лень или боится что не получится
2.0 Intense MT
- Tymon777
Bagl
Привет! Сделано супер, молодца! Вопрос :
1-цена диодов;
2-место покупки их;
3-Почему не поставил подсветку кнопки центр.замка, там же тоже есть место для диода! Отсюда ещё вопрос, место то там есть , а резистора нет! так от какого резистора питается 3 диода, а от какого 2? соответственно и номиналы их должны быть разные наверно!
Я разобрал всё, а диодов таких ,сцука, у нас не нашёл в Нижнем!
Кто-нибудь собирается в ближайшее время себе такое замутить???
1-цена диодов;
2-место покупки их;
- Punisher
Для того чтобы проверить горит диод или нет надо обязательно на машинку ставить или может кто-нибудь знает на какие контакты на плате надо подать "+" и "-". Интересует как для водительской двери так и для пассажирской.
- СЕРЁГА 800
- Tymon777
Хочу сказать спасибо Илье! Очень помог в осуществлении его идеи. А с натфилем действительно весело
Итог: 3 пассажирских диода последовательно на одном резисторе, 1-водительский на другом. Диод центр.замка-третий резистор!
- Punisher
Из чего вставки в кнопки делал? Пластик какой использовал?
