Страница 4 из 16
Добавлено: Сб дек 31, 2011 3:04 pm
vazout
Что за провод? На какую колодку и контакт?
Судя по схеме, эта кнопка для KOS системы нужна...
Добавлено: Сб дек 31, 2011 3:52 pm
anton1978
vazout
в факе посмотри - подключение кнопки багажника
Добавлено: Сб дек 31, 2011 4:14 pm
roman42
vazout писал(а):Что за провод? На какую колодку и контакт?
тебе сюда
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=11443&start=120
Добавлено: Сб дек 31, 2011 7:45 pm
Немного не туда
вот сюда:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=21187
vazout писал(а):эта кнопка для KOS системы нужна...
Именно так, но мы используем ее как KES, это реализовано на хетчбеках,
а по поводу этого:
vazout писал(а):Судя по схеме
Схему KOS не смотреть! делать как в моей теме.
P.S. у меня есть KOS, но ее использую ее как KES, такой алгоритм мне показался удобнее, в ближайших планах хочу все это обьеденить чтобы расширить функционал, по результату отпишу в соответствующей теме..
Добавлено: Сб дек 31, 2011 9:04 pm
vazout
Спасибо, именно это и хотел!
С наступающим!
Добавлено: Вс янв 01, 2012 12:46 pm
megaaxel
там даже не до етакса, не хватает всего 40 см, из багажника F-28 до левой задней арки (за дивном).
Добавлено: Ср янв 04, 2012 9:35 pm
vazout
Так, возник вопрос, для того, чтоб открывать окна с ключа, надо что-то отдельно включать?
Сигналка и доводчики включены.
Добавлено: Чт янв 05, 2012 8:28 pm
vazout
сам разобрался и сделал уже.
Добавлено: Вс янв 08, 2012 5:44 pm
vazout
Ещё вопрос.
У друга ASX 1.6 МТ, хочет доводчики стекол.
Реально их там включить?
Какие параметры в кодинге менять?
Пробовал как на лансере ставить режим стеклоподъемнико Type 1(изначально Type 4), появляются настройки доводчиков, но не работает...
И почему в кодинге, в моторном также, указано, что только у водителя стеклоподъемник есть?
75. Power window Dr (21byte) – младший бит (0) байта 0x01 (маска 0x01) (стеклоподъемник водителя)
01 – present
00 – not present
01 – present
76. Power window As (21byte) – следующий бит (1) байта 0x01 (маска 0x02) (стеклоподъемник переднего пассажира)
00 – not present
00 << 1 = 00 – not present
01 << 1 = 02 – present
77. Power window RR (21byte)– следующий бит (2) байта 0x01 (маска 0x04) (стеклоподъемник заднего правого пассажира)
00 – not present
00 << 2 = 00 – not present
01 << 2 = 04 – present
78. Power window RL (21byte) – следующий бит (3) байта 0x01 (маска 0x08) (стеклоподъемник заднего левого пассажира)
00 – not present
00 << 3 = 00 – not present
01 << 3 = 08 – present
Добавлено: Вс янв 08, 2012 5:54 pm
vazout писал(а):Ещё вопрос.
Нет. Только силовое управление, внешний блок.
Добавлено: Вс янв 08, 2012 9:02 pm
megaaxel
Zux писал(а):Нет. Только силовое управление, внешний блок.
здравствуйте, незакрытые стекла.
привет травмобезопасной электронике.
Добавлено: Вт янв 24, 2012 2:55 pm
WK Lancer x
интересная темка. буду слидить
Добавлено: Вт янв 24, 2012 3:00 pm
Следи - следи, следопыт
Добавлено: Пн апр 02, 2012 9:37 pm
DmitryN
ХМ А ВОТ ВАПРОС ОСТАЛСЯ ОТКРЫТЫМ НЕ ПОМНЮ КТО ЗАДОВАЛ,ЛАНС 10 ГОДА ПО ВИНУ МОД.РЯД 11 МОЖНО ЛИ ИМЕТЬ ДАВОДЧИКИ.ОФИЦИАЛЫ ПРОБАЛИ ВСУНУТЬ КАКОЙТО ОРИДЖИНАЛ БЛОК ВСЕ БЕЗРИЗУЛЬТАТНО(
Добавлено: Пн апр 02, 2012 9:42 pm
kevin
можно. дорого. сложно.
