Уважаемые форумчане, помогите разрешить проблему!!!
Сегодня решил заменить кондиционер на климат (предворительно не прочитав ветку
). У меня простая комплектация - дачтика света/дождя, у меня как я понимаю нету.
Приобрёл на разборе блок климата, датчик температуры и трубку. (про фотосенсор в торпеду не знал и никто не сказал). В результате - тёплый воздух начинает идти только при включении указателя температуры на максимум...... при включении его на 27 например - идёт просто воздух с улицы (не подогретый), причём как в автомат. реж., так и в ручном
В чём может быть проблема? Может поломка датч. температуры или блока климата?
Обязательно ли подключать фотосенсор в торпеду?
Заранее признателен всем за ответы!!!!!!!
