И вообще, зачем тебе XB? Если в отчете по установке написано ставить XA? Зачем заморачиваться лишний раз и заморачивать остальных, которые потом тоже начнут задавать этот вопросroman42 писал(а):В ФАКе только блок 7820A115XA написан
Установка климат-контроля + фотоотчет
- roman42
Спасибо,Shark писал(а):Вот здесь почитай и поймешь: http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=438281#438281roman42 писал(а):В ФАКе только блок 7820A115XA написан, а в чем разница с ХВ?
- Flancer
тоже поставил, но боюсь трубка может слететь с печки. Потому как при всех возможных снятых панелях (кроме одной сплошной от двери до двери, к которой крепятся все остальные), доступ к патрубку печки совершенно невозможен. Открывается пара маленьких окошек, куда еле пролазит рука БЕЗ трубки. Пришлось долго ломать голову и пальцы, чтобы как то насадить трубку вслепую
В итоге она все равно не до конца встала... Вопрос заодно - откуда это снималось???!
8(903) 185..26..32
- Flancer
случаем не отсюда?артур102 писал(а): остались 4 лишних болтика![]()
...я сперва тоже без них собрал, пришлось немного обратно разобрать и снова собрать
8(903) 185..26..32
- артур102
а кто его знает может и ониFlancer писал(а):случаем не отсюда?артур102 писал(а): остались 4 лишних болтика![]()
я трубку тоже не смог до конца засунуть....дергал ее вроде держится и забил на нее
красный ланс 1.5 механика инвайт.
- артур102
ладно мне так пойдетsu814 писал(а):не понимаю что там сложного . . .я трубку одевал снимая лиш пластик под рулем и все . .
Там есть 1 ровное положение между жгутов если ее вставить как то иначе то ее будет нехватать единственный косяк руки тоже изрядно пострадали
erofej
Уважаемые форумчане, помогите разрешить проблему!!!
Сегодня решил заменить кондиционер на климат (предворительно не прочитав ветку
). У меня простая комплектация - дачтика света/дождя, у меня как я понимаю нету.
Приобрёл на разборе блок климата, датчик температуры и трубку. (про фотосенсор в торпеду не знал и никто не сказал). В результате - тёплый воздух начинает идти только при включении указателя температуры на максимум...... при включении его на 27 например - идёт просто воздух с улицы (не подогретый), причём как в автомат. реж., так и в ручном
В чём может быть проблема? Может поломка датч. температуры или блока климата?
Обязательно ли подключать фотосенсор в торпеду?
Заранее признателен всем за ответы!!!!!!!
