#466 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт июл 10, 2012 2:17 pm
VitasG писал(а):ksw.s
Я думаю решена, нужно у Леши (-=ZYGARD=-) спросить почему у них не получилось, потом делать выводы
Потому что они искали его там, где его нет.
VitasG
#467 Непрочитанное сообщение VitasG » Вт июл 10, 2012 4:27 pm
сегодня разговаривал с Алексеем говорит, что проводка на датчике тормоза есть, уже легче, нужно посмотреть есть ли проводка на блок управления.
Датчик тормоза от Аута четырех пиновый , такие же датчики стоят на Р-4, на девятом лансере встречал, проводку восстанавливал от блока управления до разъема слевой водительской стороны, там где ручка открывания капота, сколько проводов не помню давно было по моему два, нужно по схеме посмотреть у меня тогда проводка была от двух литрового я прям целые провода вырезал и у себя вставил
anton1978
#468 Непрочитанное сообщение anton1978 » Вт июл 10, 2012 4:43 pm
Отлично. Получается самый гемор найти блок управления. А где ебу двигателя находится _ в подкапотном пространстве или под торпедой запрятан?
VitasG
#469 Непрочитанное сообщение VitasG » Вт июл 10, 2012 5:18 pm
Под капотом
anton1978
#470 Непрочитанное сообщение anton1978 » Вт июл 10, 2012 6:25 pm
а тянул в салон через какую дырку в моторном щите? которая основная или другую нашел?
VitasG
#471 Непрочитанное сообщение VitasG » Вт июл 10, 2012 7:11 pm
Через основную
GOD
#472 Непрочитанное сообщение GOD » Вт июл 10, 2012 9:14 pm
VitasG писал(а):Да парни, обосрали все, по другому не умеем что ли , ну и ладно, мне по барабану по большому счету, я просто поделился с народом, впредь буду умнее, надеюсь что большая часть форума более корректна.
Никто не обсирал, молодец что сделал. Только вот если делать самому ну уж очень не бюджетно получается. :beer:
VitasG
#473 Непрочитанное сообщение VitasG » Вт июл 10, 2012 9:27 pm
GOD не так страшен черт как его малюют, все зависит от цены блока ЭБУ если как на любую другую в районе 4 тык то можно жить, а на Асх их просто нет, на самом деле дороже их бессмысленно продавать, ну очень редко мозги у последних мицу выходят из строя, а все остальное мелочи ну правда еще активация тоже не за просто так. У меня был чисто спортивный интерес, просто уже добить, начал я уже давно когда про Асх еще и не думали.
GOD
#474 Непрочитанное сообщение GOD » Вт июл 10, 2012 9:30 pm
VitasG
а почему именно asx а не лансер 1.8 или 2.0?
VitasG
#475 Непрочитанное сообщение VitasG » Вт июл 10, 2012 9:39 pm
GOD У них разные моторы у 1.8 и 2.0 стоит расходоме воздуха , а у нас его нет , соответственно с блока идут лишние провода , самое интересное , что мы прошивали блок ЭБу от 1.8 прошив кой от АСХ скорректированной под 1.5 , но из-за того что есть отличия по расходомеру, то сразу чек при этом она даже заводилась правда не хотя, причем согласно схеме разница в трех проводах но она на внутри в блоке короче решили не заморачиваться а искать блок от Асх , что и имеем.
VitasG
#476 Непрочитанное сообщение VitasG » Вт июл 10, 2012 9:41 pm
GODДа , а мотор Асх от нашего ничем не отличается, кроме как ходом поршня, но это только 1.6
GOD
#477 Непрочитанное сообщение GOD » Вт июл 10, 2012 9:47 pm
VitasG
Спасибо за инфу
:twisted:
VitasG
#478 Непрочитанное сообщение VitasG » Вт июл 10, 2012 10:20 pm
Да без проблем
Ildarik
#479 Непрочитанное сообщение Ildarik » Вт июл 10, 2012 10:39 pm
Ну молодец, однако, поздравляю! Поставил себе цель, упорно к ней шёл четыре года и добился своего: мужчина! :good:
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
GOD
#480 Непрочитанное сообщение GOD » Вт июл 10, 2012 10:41 pm
Ildarik
не мужчина а МУЖИИИИИИК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :twisted:
