ВСЕ же ESP +/-
#526 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт мар 12, 2013 4:57 pm
Жаль всего 3 секунды держит :(
Шумит сильно?
#527 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт мар 12, 2013 5:29 pm
Вообще не шумит :)
RedFox
#528 Непрочитанное сообщение RedFox » Ср мар 13, 2013 4:07 pm
очередная сборка наглядного видео о полезности курсовой стабилизации, особенно зимой, на видео это все машины без ESP расшатывает и они улетают в кювет...
http://www.youtube.com/watch?v=yYFGwGwIaKI
владельцы 1,5 1,6 1,8 будьте аккуратнее, и если вас повело и начался маятник, добавляйте газу плавно!! вытаскивайте машину из-за носа, и одновременно рулем работая тоже плавно распрямляя траекторию!
#529 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср мар 13, 2013 5:42 pm
ksw.s писал(а):Вообще не шумит :)
Ну значит буду ставить :).
ESS там в комплекте или есть ньюансы?
#530 Непрочитанное сообщение ksw.s » Ср мар 13, 2013 6:37 pm
Zux писал(а):ESS там в комплекте или есть ньюансы?
Конечно в к-те :) , ньюансов нет, раве что в ЕТАКСе активировать.
#531 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср мар 13, 2013 6:40 pm
Отлично :). Активировать проще, чем тормоза прокачивать, займусь в выходные :).
#532 Непрочитанное сообщение ksw.s » Ср мар 13, 2013 7:17 pm
Zux писал(а):тормоза прокачивать
Самая нелюбимая операция :(
Rau
Благодарил (а): 1 раз
#533 Непрочитанное сообщение Rau » Вс мар 17, 2013 11:02 am
Привет всем!установил курсовую,томоза и блок абс не прокачивал,завёл посмотреть,что на дисплее.А на дисплее вот чего.АSC off горит только на дисплее в углу, во всех режимах.Настораживает ABS на весь экран.где обманулся?авто лансер 2008 года,курсовуху поставил от асх.проверил подключение 5 раз.
RedFox
#534 Непрочитанное сообщение RedFox » Вс мар 17, 2013 11:07 am
Rau может активировать надо? ;)
Rau
#535 Непрочитанное сообщение Rau » Вс мар 17, 2013 11:14 am
RedFox писал(а):Rau может активировать надо? ;)
Дака это понятно,что надо.Где то читал,что должна гореть Asc off,про ABS на дисплее ничего не сказано,вот и подумал,что обманулся.Всё нгормально,так должно быть до активации??
#536 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс мар 17, 2013 11:20 am
Rau писал(а):так должно быть до активации?
Да, но все ли так - узнаете только на активации :pardon:
speedracer
Глобальный модератор
#537 Непрочитанное сообщение speedracer » Вс мар 17, 2013 2:26 pm
Может и вот так гореть на цветной панели:
kevin
#538 Непрочитанное сообщение kevin » Вс мар 17, 2013 7:57 pm
ASC это часть ABS
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
Rau
#539 Непрочитанное сообщение Rau » Вс мар 17, 2013 9:08 pm
может кому пригодится,выкладываю фотку перепиновки сверху лансер без asc ,снизу ASX с ASC стрелочками,если можно их так назвать,обозначил какой менять пин с одного разъёма на другой
#540 Непрочитанное сообщение ksw.s » Ср мар 20, 2013 4:27 pm
ksw.s писал(а):Необходимые детали для апгрейда а/м со "старой" ЕSP:
1. Блок ABS ESP от АSX. Использовал именно такой т.к. у меня МТ, а только на АSX есть НSA с механикой.
Владельцам 4WD СVT советую обратить внимание на новые блоки от Аута XL - они дешевле и чаще попадаются.
2. Датчик ускорения G-сенсор 4670А149(фото есть в теме), кроме АSX его ставят и на Аутах XL.
3. Разьем G-сенсора, он другой по форме, но пины от старого одинаковые - я просто переткнул.
Прописывал у Ежик Пых, был первый и поэтому процесс затянулся на 2 часа, но теперь технология отработана и займет не более 10 минут :)
Выяснилась интересная деталь, Точно нее заработает со старым ЕТАКСом 318 и любым из 3-сотой серии(319, 320, 321, 322).
На 465 и 466 потребуется обновитьть прошивку Етакса до 477.
У меня стоял 643-й(как у ASX) - поэтому было все ок!
Последний раз редактировалось ksw.s Вс июн 16, 2013 1:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
