#66
Непрочитанное сообщение
Jack » Чт июн 10, 2010 11:07 am
Советик небольшой... Ставьте сопротивление по-мощьнее, чтобы оно было в два раза мощьнее штатного - это нужно для того чтобы резистор(сопротивление) и светодиод не грелись, в следствии этого они будут гореть вечно.......
P/s мощьность можно спросить у продовцов или определить на глаз - в два раза больше штатного по размерам с такими же номиналами по сопротивлению (Ом) - будет нормально.
Вот например когда я переделывал оптику на диоды, то расчетное сопротивление получилось 470 Ом / 0.2 Вт, то я ставил 470 Ом / 0.5 Вт - По свечению ничем не отличается, зато по сравнению с 0.2 Вт, 0.5 не греется вообще. В принцыпе по-этому и перегорают дешевые диоды - там сопротивление расчитано по максимальным параметрам.....
2.0 turbo
