Максимально штатная подсветка кнопок стеклоподъемников
#61 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт июн 04, 2010 10:21 pm
Alex79 писал(а):заказал одну кнопку, проверить если она то остальные закажу
Какую? Где? Поподробнее плиз.. :bc:
Alex79
#62 Непрочитанное сообщение Alex79 » Сб июн 05, 2010 8:02 am
FIELD066 вот эту
http://www.az495.ru/index.php?find_oem= ... 6&cut_oem=
В экзисте больше рядом ничего нет 250 рублей
Фиг с ним что другая, лишь бы села и габариты совпали
Эта кнопка по ходу от каризмы http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ca ... 888349592/
#63 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб июн 05, 2010 10:44 am
AIex79
ну не знаю, что-то сильно внешне от нашей отличается, вот тема где наши:
я уж подумал наши стали делать(раскотал губу :D ), когда придти должна?
Alex79
#64 Непрочитанное сообщение Alex79 » Пн июн 07, 2010 8:26 am
16 июня, мне кажется отличается суженной задней частью, которая у нас уходит в пластик ручки
Alex79
#65 Непрочитанное сообщение Alex79 » Чт июн 10, 2010 10:31 am
Сегодня должна придти, посмотрю
Jack
#66 Непрочитанное сообщение Jack » Чт июн 10, 2010 11:07 am
Советик небольшой... Ставьте сопротивление по-мощьнее, чтобы оно было в два раза мощьнее штатного - это нужно для того чтобы резистор(сопротивление) и светодиод не грелись, в следствии этого они будут гореть вечно.......
P/s мощьность можно спросить у продовцов или определить на глаз - в два раза больше штатного по размерам с такими же номиналами по сопротивлению (Ом) - будет нормально.
Вот например когда я переделывал оптику на диоды, то расчетное сопротивление получилось 470 Ом / 0.2 Вт, то я ставил 470 Ом / 0.5 Вт - По свечению ничем не отличается, зато по сравнению с 0.2 Вт, 0.5 не греется вообще. В принцыпе по-этому и перегорают дешевые диоды - там сопротивление расчитано по максимальным параметрам.....
2.0 turbo
Cnnynuk
#67 Непрочитанное сообщение Cnnynuk » Чт июн 10, 2010 11:52 am
Jack
%) %) %) пытаюсь школьный курс физики вспомнить!
#68 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт июн 10, 2010 1:24 pm
Jack писал(а):Советик небольшой... Ставьте сопротивление по-мощьнее, чтобы оно было в два раза мощьнее штатного - это нужно для того чтобы резистор(сопротивление) и светодиод не грелись
Я думаю у тебя и диоды в оптике на порядок мощнее были да ещё и с теплоотводом? А в кнопах?
Jack
#69 Непрочитанное сообщение Jack » Ср июн 16, 2010 3:56 pm
Zux писал(а):с теплоотводом
нет конечно
2.0 turbo
#70 Непрочитанное сообщение ksw.s » Ср июн 16, 2010 4:16 pm
Alex79 писал(а):Сегодня должна придти, посмотрю
AIex79
Ну что, подходит или нет?
Alex79
#71 Непрочитанное сообщение Alex79 » Ср июн 16, 2010 4:29 pm
Отправлено поставщиком висит, и дату убрали :evil:
#72 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт июн 18, 2010 9:18 pm
Alex79 писал(а):Отправлено поставщиком висит, и дату убрали
Ждем, а пока сфотал платы блоков нового и старого(с кнопкой ЦЗ) блока стеклоподьемников:
#73 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт июн 25, 2010 11:01 pm
Так и не пришла?
Собрал наконец-то все штатные кнопки стеклоподьемников с подсветкой:
Осталось купить диоды, резисторы и впаять.
Последний раз редактировалось ksw.s Чт авг 19, 2010 2:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
#74 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт июн 25, 2010 11:11 pm
ksw.s писал(а): Собрал наконец-то все 4-ре штатные кнопки стеклоподьемников с подсветкой:
Это родные собранные с блоков или те, что выше обсуждались?
#75 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт июн 25, 2010 11:17 pm
Zux писал(а):Это родные собранные с блоков или те, что выше обсуждались?
Да, родные с блоков, диоды пока не покупал,( времени нет в митино заехать) друг под пивко обещал припаять.
Последний раз редактировалось ksw.s Чт авг 19, 2010 2:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
