Блокировка мотора сигнализации
chik777
#1 Непрочитанное сообщение chik777 » Чт окт 22, 2009 7:26 pm
Подскажите какие цепи ( и где ) лучше блокировать используя сигналку. Почти все сегодня подключил, на замке, как я понял слаботочные цепи ( судя по сечению проводов), так и не понял, что лучше резать? . У кого какой опыт. И еще где на разьемах в районе предохранителей можно найти сигнал с ручника ( поднят или нет) , чтоб не тянуть туда провод.
PskovSat
#2 Непрочитанное сообщение PskovSat » Чт окт 22, 2009 8:31 pm
Лучше место ручника повесить провод напоминания о том что ключ остался в личине зажигания.
1.8 Intense CVT (S84)
chik777
#3 Непрочитанное сообщение chik777 » Чт окт 22, 2009 11:08 pm
НЕПОНЯТНО.....ну провод то дотянуть 3 секунды а блокировку вот так и думаю как лучше и можно не одну..... 8)
AlTol
#4 Непрочитанное сообщение AlTol » Чт окт 22, 2009 11:20 pm
PskovSat писал(а):провод напоминания о том что ключ остался в личине зажигания.
Да, кстати, при активировании штатной охраны и организации управления замками через КАН-модуль (неважно какой) получается такая фишка:
Машин никогда не заблокирует дверь пока ключ в замке зажигания :) Даже если просто вставлен и не повернут...иммо видит ключ и не пропускает команду на блокировку дверей. Пустячок, но приятно что люди думали.
PskovSat
#5 Непрочитанное сообщение PskovSat » Чт окт 22, 2009 11:28 pm
Смысла использовать блокировки сигналки не вижу. Открыли сигу сканером, соответственно сняли все блокировки!
Отдельно нужно чтото поставиь, иммо итд...
Сигналка это так открываь двери багажник, ну поорать на собак.
AlTol
#6 Непрочитанное сообщение AlTol » Чт окт 22, 2009 11:48 pm
Лучше так:
Ставить блокировки можно сигой, а снимать другим средствами, даже двери можно только закрывать сигой ;) При этом даже с Томогавками и Шерханами будет проблемы у угонщиков.
PskovSat
#7 Непрочитанное сообщение PskovSat » Пт окт 23, 2009 12:23 am
неспорю, у смого так сделано.
chik777
#8 Непрочитанное сообщение chik777 » Пт окт 23, 2009 9:12 am
Да купил диалоговую сигу, пока с ней проблемы у сканера, и частота совсем другая работы. Так по существу что посоветуете блокировать, штатным реле и дополнительными ?
PskovSat
#9 Непрочитанное сообщение PskovSat » Пт окт 23, 2009 10:45 pm
Есть еще одно НО!
резбили стекла или вывернули замок дверей
сигу заглушили и она тебе ничего не оттелеграфировала.
отпихали куданибуть машину и спокойно,
Нашли сигналку и по проводам от неё нашли блокировки.
если есть манеты лучше сделать так: http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=11443
я развивал там тему про can модуль для подключения сигнализаций к проводк авто 2 прводами.
думаю если интересно, то давай туда.
если ставить штатно кучей проводов, то думаю нада в ЛС общатся.
chik777
#10 Непрочитанное сообщение chik777 » Пт окт 23, 2009 11:09 pm
Я долго читал про чтатку но жуву не в Москве и пересылать-туда-сюда все не очень......Седня музыку подключил, почти всю сигналку.....( у нас тепло +24) осталось выбрать что блокировать......мыслей полно, но есть свои фишки и не хотел придумывать велик.....
А так ....Пиво, термоусадка, коннекторы,и много хомутико с гофрой приводит все неспешно с красивый вид.......Установщики ( без обиды у них бизнес----отдыхают)
