Блокировка мотора сигнализации
Подскажите какие цепи ( и где ) лучше блокировать используя сигналку. Почти все сегодня подключил, на замке, как я понял слаботочные цепи ( судя по сечению проводов), так и не понял, что лучше резать? . У кого какой опыт. И еще где на разьемах в районе предохранителей можно найти сигнал с ручника ( поднят или нет) , чтоб не тянуть туда провод.
Да, кстати, при активировании штатной охраны и организации управления замками через КАН-модуль (неважно какой) получается такая фишка:PskovSat писал(а):провод напоминания о том что ключ остался в личине зажигания.
Машин никогда не заблокирует дверь пока ключ в замке зажигания
Есть еще одно НО!
резбили стекла или вывернули замок дверей
сигу заглушили и она тебе ничего не оттелеграфировала.
отпихали куданибуть машину и спокойно,
Нашли сигналку и по проводам от неё нашли блокировки.
если есть манеты лучше сделать так: http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=11443
я развивал там тему про can модуль для подключения сигнализаций к проводк авто 2 прводами.
думаю если интересно, то давай туда.
если ставить штатно кучей проводов, то думаю нада в ЛС общатся.
1.8 Intense CVT (S84)
Я долго читал про чтатку но жуву не в Москве и пересылать-туда-сюда все не очень......Седня музыку подключил, почти всю сигналку.....( у нас тепло +24) осталось выбрать что блокировать......мыслей полно, но есть свои фишки и не хотел придумывать велик.....
А так ....Пиво, термоусадка, коннекторы,и много хомутико с гофрой приводит все неспешно с красивый вид.......Установщики ( без обиды у них бизнес----отдыхают)
