Реле замка багажника
- Maver1ck
- Maver1ck
Дак ЕТАКС надо разбирать, может кто без разборки знает. Если б был у меня в разобранном виде я бы выложил уже готовый ответ.
PS Многие хотели бы кнопку открытия багажника реализовать, но вот беда реле в режиме ожидания на массу замкнуто. Вот я и подумал а если эту ногу с реле от массы отсоединить, то возможно получится реализовать кнопочку
- LancerZ
На диодах помощнее (например на 1N4007 если там ток до 1А, или 1N5408 до 3А) развязку снаружи сделай и всё.Maver1ck писал(а):MaxN
Если я отрежу провод у меня не будет работать штатный замок с ключа
PS: механика не айс, я хочу и капот открывать например электрикой, как вариант Linear Servo:
MaxN писал(а):Механика с электрикой не связаны. С ключа и из салоны все будет открываться.
что-то я вот этой фразы не понял...
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
- LancerZ
Слабоваты. И к сожалению на сайте нет данных про усилие с которым они тянут. Замок багажника я уже купил, а на второй жалко денег , а соленоид относительно большой нужен. На данный момент ищу подобную серву с металлическими шестернями. Вопрос в её цене....Maver1ck писал(а): Zux
А не слабоваты шестеренки, усилие то немаленькое на капоте все таки. Уж тогда лучше от замка капота привод взять, или соленоид поставить.
Или я неправильно понял?
- MaxN
Отключи всю электронику, и ключем с наружи авто или из салона дёрни за рычажок, багажник откроется. И наоборот, обрежь тросик из салона, сними тягу от замка багажника и с брелка сиги багажник откроется. Механика с электрикой не связаны.kevin писал(а):что-то я вот этой фразы не понял...MaxN писал(а):Механика с электрикой не связаны. С ключа и из салоны все будет открываться.
- Maver1ck
MaxN
Я тут попросил подсказать какое реле, не хочу за рычаг дергать, хочу кнопку нажимать(старый стал ленивый). Да и все наверно в курсе что:
Zux
А не замерял, какое усилие надо приложить чтобы открыть капот?
Собственно вопрос ко всем, может кто в курсе.
Zux
- MaxN
Уже подсказали какое релеMaver1ck писал(а):MaxN
MaxN писал(а):Прозвони с разъёма С-311 1 контакт - придёт на реле замка багажника.
