Реле замка багажника
Maver1ck
#1 Непрочитанное сообщение Maver1ck » Ср июн 30, 2010 4:50 pm
Подскажите плиз кто знает какое реле замка багажника?
MaxN
#2 Непрочитанное сообщение MaxN » Ср июн 30, 2010 8:28 pm
Прозвони с разъёма С-311 1 контакт - придёт на реле замка багажника.
Maver1ck
#3 Непрочитанное сообщение Maver1ck » Ср июн 30, 2010 8:45 pm
Дак ЕТАКС надо разбирать, может кто без разборки знает. Если б был у меня в разобранном виде я бы выложил уже готовый ответ.
PS Многие хотели бы кнопку открытия багажника реализовать, но вот беда реле в режиме ожидания на массу замкнуто. Вот я и подумал а если эту ногу с реле от массы отсоединить, то возможно получится реализовать кнопочку
MaxN
#4 Непрочитанное сообщение MaxN » Сб июл 03, 2010 7:42 am
Так реле то внутри ЕТАКСа, так что все равно придется разбирать.
Или отрежь провод от ЕТАКСа и ипользуй родную проводку.
Maver1ck
#5 Непрочитанное сообщение Maver1ck » Сб июл 03, 2010 12:10 pm
MaxN
Если я отрежу провод у меня не будет работать штатный замок с ключа
MaxN
#6 Непрочитанное сообщение MaxN » Ср июл 07, 2010 10:19 pm
Maver1ck писал(а):MaxN
Механика с электрикой не связаны. С ключа и из салоны все будет открываться.
#7 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср июл 07, 2010 10:39 pm
На диодах помощнее (например на 1N4007 если там ток до 1А, или 1N5408 до 3А) развязку снаружи сделай и всё.
PS: механика не айс, я хочу и капот открывать например электрикой, как вариант Linear Servo:
Maver1ck
#8 Непрочитанное сообщение Maver1ck » Пт июл 09, 2010 6:51 am
MaxN
Да ты что :shock: , а я и не знал.
Zux
А не слабоваты шестеренки, усилие то немаленькое на капоте все таки. Уж тогда лучше от замка капота привод взять, или соленоид поставить.
Или я неправильно понял?
kevin
#9 Непрочитанное сообщение kevin » Пт июл 09, 2010 8:57 am
MaxN писал(а):Механика с электрикой не связаны. С ключа и из салоны все будет открываться.
что-то я вот этой фразы не понял...
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
#10 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт июл 09, 2010 3:45 pm
Maver1ck писал(а): Zux
Слабоваты. И к сожалению на сайте нет данных про усилие с которым они тянут. Замок багажника я уже купил, а на второй жалко денег :twisted:, а соленоид относительно большой нужен. На данный момент ищу подобную серву с металлическими шестернями. Вопрос в её цене....
MaxN
#11 Непрочитанное сообщение MaxN » Вс июл 11, 2010 6:40 pm
Отключи всю электронику, и ключем с наружи авто или из салона дёрни за рычажок, багажник откроется. И наоборот, обрежь тросик из салона, сними тягу от замка багажника и с брелка сиги багажник откроется. Механика с электрикой не связаны.
Maver1ck
#12 Непрочитанное сообщение Maver1ck » Вс июл 11, 2010 10:25 pm
MaxN
Я тут попросил подсказать какое реле, не хочу за рычаг дергать, хочу кнопку нажимать(старый стал ленивый). Да и все наверно в курсе что:
Zux
А не замерял, какое усилие надо приложить чтобы открыть капот?
Собственно вопрос ко всем, может кто в курсе.
#13 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вс июл 11, 2010 10:51 pm
Zux
Как доберусь до него, прикину, напишу.
MaxN
#14 Непрочитанное сообщение MaxN » Вс июл 11, 2010 11:29 pm
Уже подсказали какое реле
MaxN писал(а):Прозвони с разъёма С-311 1 контакт - придёт на реле замка багажника.
Maver1ck
#15 Непрочитанное сообщение Maver1ck » Пн июл 12, 2010 6:46 am
MaxN
На схеме то я его и сам могу найти, ты подскажи где оно на фото в первом посте
