Функциональные различия в блоках ETACS
#151 Сообщение LancerZ » Сб апр 25, 2015 10:33 pm
Ладно, поищем на досуге.
RomiK0903
#152 Сообщение RomiK0903 » Вс апр 26, 2015 12:56 am
NeverGone писал(а):
LancerZ писал(а):В том, что днём можно включить габариты/ближний с ручки управления светом (мало ли зачем), а подсветка той же магнитолы будет притухать только тогда, когда это действительно нужно :)
Ну, не работает так не работает. Но что ж тогда все про неё писали-то?
странно, но у меня сейчас так и работает))
catMatroskin
#153 Сообщение catMatroskin » Пн сен 28, 2015 1:14 pm
Добрый день!
Скажите пожалуйста, что я могу получить от ETACS моего автомобиля.
VIN: JMBSNCY4A8U001359 2007 г.
Заранее спасибо.
#154 Сообщение LancerZ » Пн сен 28, 2015 1:28 pm
Все, Пишите в личку.
RomiK0903
#155 Сообщение RomiK0903 » Пн сен 28, 2015 2:46 pm
catMatroskin писал(а):Добрый день!
Заранее спасибо.
К сожалению у Вас очень старый етакс, поэтому далеко не все Вы сможете от него получить. Можете зайти на украинский известный сайт, выбрать там 318 етакс, и посмотреть что будет доступно для активации. Для получения большего количества функций - нужно поменять блок етакса.
#156 Сообщение LancerZ » Пн сен 28, 2015 3:39 pm
Я ему поменяю етакс на 465 и он получит 99% функций.
RomiK0903
#157 Сообщение RomiK0903 » Пн сен 28, 2015 3:42 pm
LancerZ писал(а):Я ему поменяю етакс на 465 и он получит 99% функций.
Поменять ему и я смогу, а вопрос заключался именно в функционале етакса его автомобиля!
#158 Сообщение LancerZ » Пн сен 28, 2015 4:10 pm
Ну так он и на этот вопрос не получил ответ. А ответ такой:
Что есть вцелом:
DRL 3 режима + зависимость от ручника
автозакрывание дверей на 20 км/ч
датчик омывающей жидкости
отключение автосброса среднего расхода
Недоступно:
автооткрывание по ключу
дополнительный взмах дворником
комфортный омыватель
дорожка к дому
выключение непристегнутых ремней
Описал то, что есть без установки железа. Если есть вопросы, спрашивайте.
#159 Сообщение LancerZ » Пн сен 28, 2015 4:31 pm
Чтобы внести ясность, существует 3 категории етаксов:
1. Старые етаксы, которые шли до конца 2007 года: 212, 312, 318, относительно урезанные и не "дорабатываются" выше 318
2. Етаксы, которые шли после: 3ХХ и 4ХХ, они могут быть "доработаны" до топовых версий по функциональности (642-644), но в 4ХХ серии отсутствует реле для складных зеркал, в 3ХХ есть все. То есть ассимптотически 3ХХ -> 64Х, а 4ХХ->65Х
3. Етаксы 6ХХ-й серии имеют все, но в 65Х в отличии от 64Х серии отсутствует реле для складных зеркал + 646 и дальше 647 имеют некоторые непринципиальные особенности. В отличии от 3ХХ и 4ХХ серий 6ХХ имеют С-301 (по схемам лансера) расположенный снизу, поэтому для его установки на место первых необходимо изготавливать переходник или удлинять разъем
Поэтому алгоритм действия простой - по вин коду смотрим номер етакса, а дальше делаем соответствующие выводы. По сути - если у вас 465 етакс и вам не нужны складные зеркала, то его менять не надо (исключение если вдруг захотите европейский TPMS :) ).
spb.d
#160 Сообщение spb.d » Вт ноя 10, 2015 12:17 am
Подскажите пожалуйста какой номер етакс на лансер 10 2008г.
Номер vin JMBSNCY3A9U000479 И какой функционал. Спасибо.
#161 Сообщение LancerZ » Вт ноя 10, 2015 12:41 am
Блок 8637A466, выше написал какой функционал.
Slepoi82
#162 Сообщение Slepoi82 » Вт ноя 10, 2015 9:08 am
Подскажите пожалуйста какой номер етакс на лансер 10 2007г.
Номер vin JMBSTCY4A8U001942 и какой функционал. Спасибо.
#163 Сообщение LancerZ » Вт ноя 10, 2015 9:55 am
Slepoi82 писал(а):Подскажите пожалуйста какой номер етакс на лансер 10 2007г.
8637A318, инфа выше.
Рассказываю как смотреть номер:
1. Заходим в каталог без пароля (можно на http://japancats.ru с регистрацией):
http://www.essi24.ru/catalog/auto/mitsubishi.html
2. Вбиваем свой вин
3. Идем по пути "body electrical->relay, flasher & sensor", нажимаем на картинку с PNC 82542, смотрим номер
4. Ву-а-ля
Slepoi82
#164 Сообщение Slepoi82 » Вт ноя 10, 2015 12:26 pm
СПАСИБО.. нашел номер № 8637A318 № 8637A318AZ
Alekssanndr
#165 Сообщение Alekssanndr » Пт дек 11, 2015 11:16 pm
А этот блок зависит от объема двигателе или вида трансмиссии или на всех Лансерах эти блоки можно местами менять не запариваясь?
