Функциональные различия в блоках ETACS
- RomiK0903
NeverGone писал(а):странно, но у меня сейчас так и работает))LancerZ писал(а):В том, что днём можно включить габариты/ближний с ручки управления светом (мало ли зачем), а подсветка той же магнитолы будет притухать только тогда, когда это действительно нужно
Ну, не работает так не работает. Но что ж тогда все про неё писали-то?
- catMatroskin
- RomiK0903
К сожалению у Вас очень старый етакс, поэтому далеко не все Вы сможете от него получить. Можете зайти на украинский известный сайт, выбрать там 318 етакс, и посмотреть что будет доступно для активации. Для получения большего количества функций - нужно поменять блок етакса.catMatroskin писал(а):Добрый день!
Скажите пожалуйста, что я могу получить от ETACS моего автомобиля.
VIN: JMBSNCY4A8U001359 2007 г.
Заранее спасибо.
- LancerZ
Ну так он и на этот вопрос не получил ответ. А ответ такой:
Что есть вцелом:
DRL 3 режима + зависимость от ручника
автозакрывание дверей на 20 км/ч
датчик омывающей жидкости
отключение автосброса среднего расхода
Недоступно:
автооткрывание по ключу
дополнительный взмах дворником
комфортный омыватель
дорожка к дому
выключение непристегнутых ремней
Описал то, что есть без установки железа. Если есть вопросы, спрашивайте.
						Что есть вцелом:
Недоступно:
дорожка к дому
- LancerZ
Чтобы внести ясность, существует 3 категории етаксов:
1. Старые етаксы, которые шли до конца 2007 года: 212, 312, 318, относительно урезанные и не "дорабатываются" выше 318
2. Етаксы, которые шли после: 3ХХ и 4ХХ, они могут быть "доработаны" до топовых версий по функциональности (642-644), но в 4ХХ серии отсутствует реле для складных зеркал, в 3ХХ есть все. То есть ассимптотически 3ХХ -> 64Х, а 4ХХ->65Х
3. Етаксы 6ХХ-й серии имеют все, но в 65Х в отличии от 64Х серии отсутствует реле для складных зеркал + 646 и дальше 647 имеют некоторые непринципиальные особенности. В отличии от 3ХХ и 4ХХ серий 6ХХ имеют С-301 (по схемам лансера) расположенный снизу, поэтому для его установки на место первых необходимо изготавливать переходник или удлинять разъем
Поэтому алгоритм действия простой - по вин коду смотрим номер етакса, а дальше делаем соответствующие выводы. По сути - если у вас 465 етакс и вам не нужны складные зеркала, то его менять не надо (исключение если вдруг захотите европейский TPMS
- LancerZ
8637A318, инфа выше.Slepoi82 писал(а):Подскажите пожалуйста какой номер етакс на лансер 10 2007г.
Номер vin JMBSTCY4A8U001942 и какой функционал. Спасибо.
Рассказываю как смотреть номер:
1. Заходим в каталог без пароля (можно на http://japancats.ru с регистрацией):
http://www.essi24.ru/catalog/auto/mitsubishi.html
2. Вбиваем свой вин
3. Идем по пути "body electrical->relay, flasher & sensor", нажимаем на картинку с PNC 82542, смотрим номер
4. Ву-а-ля
				Alekssanndr
