Светодиодная подсветка багажника
- Flancer
В общем забодало, что в багажнике всегда полумрак и решил поставить светодиоды. Сперва просто воткнул вместо обычной ламы светодиодную. Немного стало посветлее и побелее Но так как плафон не прозрачный а молочно белый (весь эффект от светодиода плафоном был убит напрочь), и расположен слева, то результат не удовлетворил. Приобрел полоску светодиодов 70 см в влагостойком исполнении (на всякий случай) за 360 рублей. Самоклеющийся. Вынул из плафона лампочку, прикрутил провода к клеммам (тут пришлось два раза проделывать потому как полярность первый раз не учел). Обезжирил место для полоски. Приклеил. Наконец стало светло. И не с одной стороны, а везде
8(903) 185..26..32
- Flancer
http://www.forum.lancer-club.ru/index.p ... 5977&st=20
это по поводу подсветки ног. В дверях не знаю - где то есть тема об этом...
первый вопрос о чем - про подсветку багажника? Если да, то подключается к плафону освещения этого самого багажника...Я тупо вытащил оттуда лампу и к тем же клеммам прикрутил.
8(903) 185..26..32
- xxaM
Сделал также. Вышло очень неплохо
На потолке очень удачно все сделано, словно специально для светодиодной ленты Одной полоски мне показалось маловато. Из-за того что эти места немного утоплены, похуже освещается в глубине багажника. Поэтому сделал 2 полоски
И получилось шикарно Но кстати, из-за того, что эти места утоплены, светодиодов не видно вообще и они по глазам не бьют, даже если смотреть на корточках
помсотри у меня на драйве. Клемы купил в руси и просто вставил в колодку плафона.lisiy писал(а):подскажите по поводу клемм.....хочу полностью снять штатную лампу .... имеется лента и 4 проводами...(3 провода с минусом и 1 провод с плюсом)...есть какие-нибудь может клеммы в продаже, чтобы их припаять и подсоединить в гнезду?!
Я на драйве!
