ПОМОГИТЕ!мошт кто знает схему подключения штатного усилителя
Тулупыч ТТ
#1 Непрочитанное сообщение Тулупыч ТТ » Пн июн 13, 2011 11:21 pm
Добыл систему Рокфор с шестью колонками+саб,но нет проводки, на усилителе только клемы с отрезаными проводами :( Мош кто знает схему подключения? Помогите плиз!
Турбо ASX FQ-350 на драйве
8 903 558 80 восемь ноль
8 925 023 84 три два Андрей
Ildarik
#2 Непрочитанное сообщение Ildarik » Вт июн 14, 2011 4:18 am
В факе есть мануал на русском, я оттуда брал.
http://lancerx.ru/manual_lx.pdf
Для питания усилка есть свой родной провод за етаксом. Номер его точно не помню, или 138 или 130,(вроде 130) там толстый красный провод из моторного отсека входит в этот разъём. Только придётся етакс снимать, а то так хрен подлезешь, там сразу его увидишь. От динамиков проводка выходит в салон: их разъёмы в салоне - от задних в стойках под чёрной накладкой, от передних возле етакса и бардачка, поэтому я соединял там, в двери провода вести не надо.
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
Тулупыч ТТ
#3 Непрочитанное сообщение Тулупыч ТТ » Вт июн 14, 2011 7:13 am
А от усилителя какие-куда подключать(красный туда,желтый туда,.....)?
Евгений 864
#4 Непрочитанное сообщение Евгений 864 » Ср июн 15, 2011 8:24 pm
Скинь email, я тебе сброшу схему электрики. Там есть все подключения
#5 Непрочитанное сообщение ksw.s » Ср июн 15, 2011 8:32 pm
Вот схема лансера, тут все есть:
http://www.lancer-club.ru/data/faq/2008 ... 500-90.pdf
AlTol
#6 Непрочитанное сообщение AlTol » Чт июн 16, 2011 12:28 am
Тулупыч
Схема - фигня, разберешся.
Бесплатный совет - провода меняй, усилок с низковольтным питанием - без преобразователя в повышенное напряжение, отсюда 2 ома на мидбасы и два по 1-му на саб... В итоге токи бешенные, а проводка никакая, в том числе и питающая ;) Для получения максимально хорошего результата сечение надо увеличивать раза в 2 как минимум, а питающих раза в 4... мицу накосячила тут нереально (хотя кому-то хватает) :wink:
Да, и входные (которые с выхода фронта магнитолы) витая пара в экране.
Тулупыч ТТ
#7 Непрочитанное сообщение Тулупыч ТТ » Чт июн 16, 2011 7:20 am
Всем СПАСИБО!
Отдельное СПАСИБО Лёше -=ZYGARD=- за чёткое разъеснение,какой провод-куда подключить :)
Вчера весь вечер поял проводку,сегодня буду подключать :)
Ildarik
#8 Непрочитанное сообщение Ildarik » Чт июн 16, 2011 11:32 am
AlTol писал(а): сечение надо увеличивать раза в 2 как минимум, а питающих раза в 4...
Я питающие только увеличил в 2, мне хватает :) У меня вот мысль крутится: поставил себе штатный блютуз, но он рассчитан для япов, т.е. звук идёт только с правой стороны (как перекинуть программно никто не знает, хотя настройки динамиков были в майфане), а посему думаю: что если поменять правый канал с левым? Тогда звук блютуза будет с моей стороны, как думаешь, прокатит?
BMW 523i E39 2.5 AT
AlTol
#9 Непрочитанное сообщение AlTol » Чт июн 16, 2011 11:59 am
Рекламируемая мощность рокфорда 650 ватт, в реальности почти в два раза меньше: 50+50+25+25+70+70 (пищалки не считаю)
Но при кпд усилителя класса В 50% как раз около 600 ватт, а это 50 ампер...а питается все это 4,85-ю кв.мм %) Не... с точки зрения "не сгорит" все нормально, но с точки зрения автозвука 6Ga минимум на такую систему, а лучше 4Ga
Если считать по мицушному, т.е. с якобы 650 ватт на выходе, то вообще вилы..
Перекидывать каналы можно, но перекинется и все остальное (CD, AUX, радио), если наплевать, то и ладно :)
P.S. В нормальных хэнд-фри звук идет со всех динамиков ;)
Ildarik
#10 Непрочитанное сообщение Ildarik » Чт июн 16, 2011 3:39 pm
AlTol писал(а):P.S. В нормальных хэнд-фри звук идет со всех динамиков ;)
Ildarik писал(а): (как перекинуть программно никто не знает, хотя настройки динамиков были в майфане
Вообще то тут тоже можно сделать звук, либо с обоих колонок, либо с правой или левой по желанию, только вот я это не умею :oops: По умолчанию стоит справа, оттого, что в япии водила справа. Гуру наши с мутами, молчат по этому поводу.
Немного не понял, насчёт каналов. Или я неправильно написал :oops: Если я поменяю в разъёме усилка пины правых динамиков с левыми, то разве это будет влиять на CD и тп?
BMW 523i E39 2.5 AT
Тулупыч ТТ
#11 Непрочитанное сообщение Тулупыч ТТ » Чт июн 16, 2011 10:30 pm
AlTol писал(а):надо увеличивать раза в 2 как минимум
поставил провода с сечением 2.0,на саб 3.1,питание 5.0
AlTol писал(а):Да, и входные (которые с выхода фронта магнитолы) витая пара в экране.
экранированные четыре провода :)
Все провода скручивал и пропаявал :)
Сёдня вё подключил,результатом очень доволен :Yahoo!:
AlTol
#12 Непрочитанное сообщение AlTol » Чт июн 16, 2011 10:52 pm
Тулупыч писал(а):питание 5.0!:
Если все три по 5 квадратов, то вполне! :good:
Тулупыч ТТ
#13 Непрочитанное сообщение Тулупыч ТТ » Чт июн 16, 2011 11:10 pm
AlTol писал(а):Если все три по 5 квадратов, то вполне!
Именно так :)
