ПОМОГИТЕ!мошт кто знает схему подключения штатного усилителя
- Тулупыч ТТ
Добыл систему Рокфор с шестью колонками+саб,но нет проводки, на усилителе только клемы с отрезаными проводами
Мош кто знает схему подключения? Помогите плиз!
- Ildarik
В факе есть мануал на русском, я оттуда брал.
http://lancerx.ru/manual_lx.pdf
Для питания усилка есть свой родной провод за етаксом. Номер его точно не помню, или 138 или 130,(вроде 130) там толстый красный провод из моторного отсека входит в этот разъём. Только придётся етакс снимать, а то так хрен подлезешь, там сразу его увидишь. От динамиков проводка выходит в салон: их разъёмы в салоне - от задних в стойках под чёрной накладкой, от передних возле етакса и бардачка, поэтому я соединял там, в двери провода вести не надо.
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
- Тулупыч ТТ
- Евгений 864
Тулупыч
Схема - фигня, разберешся.
Бесплатный совет - провода меняй, усилок с низковольтным питанием - без преобразователя в повышенное напряжение, отсюда 2 ома на мидбасы и два по 1-му на саб... В итоге токи бешенные, а проводка никакая, в том числе и питающая
Для получения максимально хорошего результата сечение надо увеличивать раза в 2 как минимум, а питающих раза в 4... мицу накосячила тут нереально (хотя кому-то хватает)
Да, и входные (которые с выхода фронта магнитолы) витая пара в экране.
- Тулупыч ТТ
- Ildarik
Я питающие только увеличил в 2, мне хватаетAlTol писал(а): сечение надо увеличивать раза в 2 как минимум, а питающих раза в 4...
BMW 523i E39 2.5 AT
Рекламируемая мощность рокфорда 650 ватт, в реальности почти в два раза меньше: 50+50+25+25+70+70 (пищалки не считаю)
Но при кпд усилителя класса В 50% как раз около 600 ватт, а это 50 ампер...а питается все это 4,85-ю кв.мм
Не... с точки зрения "не сгорит" все нормально, но с точки зрения автозвука 6Ga минимум на такую систему, а лучше 4Ga
Если считать по мицушному, т.е. с якобы 650 ватт на выходе, то вообще вилы..
Перекидывать каналы можно, но перекинется и все остальное (CD, AUX, радио), если наплевать, то и ладно
P.S. В нормальных хэнд-фри звук идет со всех динамиков
- Ildarik
AlTol писал(а):P.S. В нормальных хэнд-фри звук идет со всех динамиков
Вообще то тут тоже можно сделать звук, либо с обоих колонок, либо с правой или левой по желанию, только вот я это не умеюIldarik писал(а): (как перекинуть программно никто не знает, хотя настройки динамиков были в майфане
Немного не понял, насчёт каналов. Или я неправильно написал
BMW 523i E39 2.5 AT
- Тулупыч ТТ
поставил провода с сечением 2.0,на саб 3.1,питание 5.0AlTol писал(а):надо увеличивать раза в 2 как минимум
экранированные четыре проводаAlTol писал(а):Да, и входные (которые с выхода фронта магнитолы) витая пара в экране.
Все провода скручивал и пропаявал
Сёдня вё подключил,результатом очень доволен
- Тулупыч ТТ
