Помогите с коммутацией проводов
lancelot
#1 Непрочитанное сообщение lancelot » Ср авг 31, 2011 5:05 pm
У меня Ланс 10 2л 2008г. После разбора клемника панели приборов, в поисках провода на тахометр для сигналки, подозреваю что не правильно расписал цвет и последовательность проводов в клемнике, так как приборка молчит и предохранитель цел. Просьба ко всем, у кого есть схема проводов(а там клемник на 24 гнезда) отозваться и заодно подсказать, где провод тахометра.
LANCELOT
roman42
#2 Непрочитанное сообщение roman42 » Ср авг 31, 2011 5:28 pm
lancelot
стукни вличку ksw.s он снимал приборку, должен помнить
http://forum.lancerx.ru/profile.php?mod ... le&u=12430
roman42
#3 Непрочитанное сообщение roman42 » Ср авг 31, 2011 5:34 pm
#4 Непрочитанное сообщение ksw.s » Ср авг 31, 2011 5:36 pm
lancelot писал(а):провод тахометра.
Нету его, сигнал в приборку по САN.
lancelot
#5 Непрочитанное сообщение lancelot » Ср авг 31, 2011 9:45 pm
Спасибо за фото с проводами на клеие. Сверил со своими, да все правильно, но приборка молчит.По темноте заметил, что не горит не только приборка, но и подсветка кнопок на руле и кандишки. Скорее всего есть обрыв по цепи (предохранитель целый). Завтра буду искать.
LANCELOT
inox
Благодарил (а): 2 раза
#6 Непрочитанное сообщение inox » Ср авг 31, 2011 10:09 pm
ksw.s писал(а):Нету его, сигнал в приборку по САN.
+1. Я от сигналки провод тащил под капот, брал сигнал с генератора чтоб не париться. Можно и с форсунки сигнал взять.
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
Tsarevich
#7 Непрочитанное сообщение Tsarevich » Чт сен 01, 2011 8:49 am
lancelot писал(а):По темноте заметил, что не горит не только приборка, но и подсветка кнопок на руле и кандишки. Скорее всего есть обрыв по цепи (предохранитель целый). Завтра буду искать.
Может ты случайно сделал минимальный уровень подсветки. Кнопка справа где тахометр (если красная приборка) или где спидометр (если цветная).
lancelot
#8 Непрочитанное сообщение lancelot » Сб сен 03, 2011 7:23 pm
Если бы только подсветка была выключена, спидометр и тах-р не реагируют
LANCELOT
lancelot
#9 Непрочитанное сообщение lancelot » Сб сен 03, 2011 8:45 pm
Все , разобрался с приборкой, работает, провода не правильно скоммутировал, а вот с подключением сигнала заведенного двигателя от генератора или форсунки подскажите, где они?
LANCELOT
воффка52
#10 Непрочитанное сообщение воффка52 » Вс сен 04, 2011 4:08 pm
lancelot писал(а): сигнала заведенного двигателя от генератора или форсунки подскажите, где они?
под капотом, где ж им еще быть :crazy:
Lancer X 1.5AT
S Max 2.5T 6MT
lancelot
#11 Непрочитанное сообщение lancelot » Вс сен 04, 2011 5:19 pm
Логика железная, на форсунке 2 провода, какой из них?
LANCELOT
