Помогите с коммутацией проводов
У меня Ланс 10 2л 2008г. После разбора клемника панели приборов, в поисках провода на тахометр для сигналки, подозреваю что не правильно расписал цвет и последовательность проводов в клемнике, так как приборка молчит и предохранитель цел. Просьба ко всем, у кого есть схема проводов(а там клемник на 24 гнезда) отозваться и заодно подсказать, где провод тахометра.
LANCELOT
- roman42
lancelot
стукни вличку ksw.s он снимал приборку, должен помнить
http://forum.lancerx.ru/profile.php?mod ... le&u=12430
- Tsarevich
Может ты случайно сделал минимальный уровень подсветки. Кнопка справа где тахометр (если красная приборка) или где спидометр (если цветная).lancelot писал(а):По темноте заметил, что не горит не только приборка, но и подсветка кнопок на руле и кандишки. Скорее всего есть обрыв по цепи (предохранитель целый). Завтра буду искать.
