Доработка 465-го ЕТАКС-а для поддержки складных зеркал
megaaxel
#31 Непрочитанное сообщение megaaxel » Пт янв 04, 2013 4:32 pm
delete
Последний раз редактировалось megaaxel Сб янв 05, 2013 8:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
ytujlzq
#32 Непрочитанное сообщение ytujlzq » Пт янв 04, 2013 4:41 pm
Я хоть и не занимался доработкой зеркал, но джойстик у меня есть. Могу сделать одноклубнику, так сказать подарок на новый год. :)
1,8 CVT
#33 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт янв 04, 2013 5:55 pm
megaaxel
А вам зачем? :bw:
AS21
#34 Непрочитанное сообщение AS21 » Пт янв 04, 2013 7:58 pm
купил на разборке ЕТАКС 319 (Лансер 2008)
Там 4 шт. EX2-2U1S (7K4 252), но в моем ЕТАКСе стоит EX2-2U1S (1J2 392)
Подскажи что это такое (7K4 252) и (1J2 392) и чем отличаются эти реле, а главное - подходят ли они к моему ЕТАКС (914), у меня все-таки 914, прошу прощения за эту неточность раньше.
AS21
#35 Непрочитанное сообщение AS21 » Пт янв 04, 2013 9:02 pm
Похоже EX2-2U1S для ЕТАКС 914 не подходит, другое расположение ножек, может кто знает, какое реле надо искать?
Фото моего 914
Может рядом с местом расположения недостающего реле, стоит его аналог?
#36 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт янв 04, 2013 9:10 pm
Что-то новое, на 6** еще такое же было.
На проводах делать(как на 2-й стр.).
AS21
#37 Непрочитанное сообщение AS21 » Пт янв 04, 2013 9:22 pm
А какую ножку куда паять?
на 4хх - по диагонали, нумерация по кругу против часовой.
А у меня где №1? и куда нумерация ножек? Как думаешь?
#38 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт янв 04, 2013 10:54 pm
Реле стоят симметрично относительно вертикали корпуса.
Снизу переключающийся контакт, посередине горизонтально выводы обмотки, сверху контактная группа.
При условии, что отсутствующие контакты идут на зеркала.
С чего етакс?
AS21
#39 Непрочитанное сообщение AS21 » Пт янв 04, 2013 11:35 pm
Zux
ФЫЧ ЕТАКС 914
AS21
#40 Непрочитанное сообщение AS21 » Пт янв 04, 2013 11:38 pm
Zux
Отсутствующие контакты - это С-417 (13) и С-417(14) - на зеркала
AS21
#41 Непрочитанное сообщение AS21 » Пт янв 04, 2013 11:42 pm
Zux
А на 64х - реле EX2-2U1S? или другое, имеется ввиду оригинальное
#42 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб янв 05, 2013 12:34 am
#43 Непрочитанное сообщение LancerZ » Сб янв 05, 2013 12:58 am
На 6ХХ как на 3ХХ и 4ХХ.
AS21
#44 Непрочитанное сообщение AS21 » Вс янв 06, 2013 1:43 pm
Zux
Снял реле EX2-2U1S со старого ЕТАКСа.
Прозвонил контакты с 1 по 10.
Немного не бьет по схеме самой реле (которая в описании):
- без питания должны быть замкнуты контакты 1-4 и 6-10
а у меня замкнуты 1-5 и 6-9
- при подаче питания на катушки ("-" на 2 - "+" на 3 ) -> замыкаются 1-4 и при подаче питания на катушки ("-" на 7 - "+" на 8 ) -> замыкаются 1-10
Такой к меня вариант реле
Я нарисовал такую схему
И еще, на старом ЕТАКСе 4 и 10 контакт реле (по старой схеме) замкнут на C-417(15)
поэтому: 5 и 9 контакт подсоединил на те же контакты, которые тоже у меня на ЕТАКС-914 замыкаются на C-417(15) ?
Все работает
Спасибо всем за помощь
P.S.
Знаю какое должно быть родное реле: ACJ5212
Найду, установлю, доложу результат
WK Lancer x
#45 Непрочитанное сообщение WK Lancer x » Чт апр 04, 2013 1:04 pm
