Штатное зеркало с монитором
Пообсуждаем? кто как ставил, откуда брал питание? особенно интересует ммсишный разьем, где он, что он, как он? из чего колхозить сам разъем и т.д. впринципе на соседних форумах уже мусолили но воды много.
- Lawyer
- Саша Магаданский
Я поставил себе камеру и зеркало с монитором, класс, мне нравится, раньше колхозил монитор раскладной на панель, не то, а с зеркалом удобно. Питание монитора брал с прикуривателя, камеры - с заднего хода. Единственное неудобство - забыл концевик подключить, это отдельный провод, чтобы монитор включался и выключался только при включении/выключении заднего хода, а так приходится включать самому. Но пользуюсь им при парковках, когда нужно вплотную поставить машину. По мне, так визуальное наблюдение лучше, чем сигналы парктроника, еще ни разу не подвела камера, можно парковаться до сантиметра, но это дело вкуса.
а камера pal/ntsc работает с зеркалом, или исключительно ntcs искать
типо такой http://www.portelektroniki.ru/product_i ... cts_id=118
в общем подключил зеркало, если кому интересно то схема такая:
+12 ACC берем на фишке С-139 пин 17 желтый провод (фишка вставлена в магнитолу по середине)
З.Х. берем на фишке С-133 пин 23 белый провод (пустая фишка от mmcs примотана к жгуту от магнитолы)
Землю берем на фишке С-133 пин 10 черный провод. (пустая фишка от mmcs примотана к жгуту от магнитолы)
Разъем в зеркало подходит от крутилок климата или иммо, но искать было лень, использовал разъемы от компа которыми светодиоды подключаются к маме на 2 и на 3 пина.
распиновка разъема зеркала:
фото:
[ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ]
фото:
- ksw.s
Неплохо было бы источник указатьOutcold писал(а):распиновка разъема зеркала:
http://www.mitsubishi-asx.net/forum/vie ... &start=255
- Taurus
Установил это замечательное зеркало и не могу изменить язык надписи. На форуме АСХ пишут что для изменения языка нужно удерживать кнопку 10-12сек и надпись замигает, но у меня как только нажимаю кнопку зеркало выключается и сек через 5 включается но надпись не мигает. Еще на том же форуме прочитал что при включении зеркала горит зеленая лампа при выкл. ничего не горит, а у меня при вкл. горит зеленая, после короткого нажатия на кнопку она гаснет и включается красная. зеркало а057.
