Штатное зеркало с монитором
Outcold
#1 Непрочитанное сообщение Outcold » Пн окт 01, 2012 10:08 pm
Пообсуждаем? кто как ставил, откуда брал питание? особенно интересует ммсишный разьем, где он, что он, как он? из чего колхозить сам разъем и т.д. впринципе на соседних форумах уже мусолили но воды много.
DrIEDAPE
#2 Непрочитанное сообщение DrIEDAPE » Пн окт 01, 2012 11:32 pm
друг, скажи а чем камера лучше парктроника? насколько читал данный форум - не все камеры дают детальное представление о расстоянии до припятствия. а парктроник - 4 датчика, вроде как понадежнее.
предложил дилер камеру шаттную утснаовить, так вот думаю.
Outcold
#3 Непрочитанное сообщение Outcold » Вт окт 02, 2012 8:52 am
Это тема не для обсуждения что лучше
DrIEDAPE
#4 Непрочитанное сообщение DrIEDAPE » Вт окт 02, 2012 9:58 am
задал бы вопрос в личку, но таковой возможности нет, вот и пришлосьписать на всеобщее обозрение.
Lawyer
Саша Магаданский
#5 Непрочитанное сообщение Lawyer » Вт окт 02, 2012 10:14 am
Я поставил себе камеру и зеркало с монитором, класс, мне нравится, раньше колхозил монитор раскладной на панель, не то, а с зеркалом удобно. Питание монитора брал с прикуривателя, камеры - с заднего хода. Единственное неудобство - забыл концевик подключить, это отдельный провод, чтобы монитор включался и выключался только при включении/выключении заднего хода, а так приходится включать самому. Но пользуюсь им при парковках, когда нужно вплотную поставить машину. По мне, так визуальное наблюдение лучше, чем сигналы парктроника, еще ни разу не подвела камера, можно парковаться до сантиметра, но это дело вкуса.
DrIEDAPE
#6 Непрочитанное сообщение DrIEDAPE » Вт окт 02, 2012 10:26 am
глазок видеоискателя установил под знаком митцубиши? сам девайс от аутлендора? что по стоимости? изображение с проекцией? фото в студию, если можно :-)
Lawyer
Саша Магаданский
#7 Непрочитанное сообщение Lawyer » Вт окт 02, 2012 10:40 am
Нет, камера в место плафона освещения госномера, ставил давно, поэтому цены не помню, что-то в районе 1,5-2,3 т.р., парковочные линии есть. Зеркало тоже по инету купил, стоит 2800. Фоток нет.
DrIEDAPE
#8 Непрочитанное сообщение DrIEDAPE » Вт окт 02, 2012 11:56 am
подскажи, задний бампер видно? если нет, когда паркуешся нужно ориентироваться на парковочные отметки - 0,5 м., 1м. и т.д.? удобно? как зимой, в грязную погоду? хотел бы поставить дополнительно парктроник?
Proma
#9 Непрочитанное сообщение Proma » Вт окт 02, 2012 12:10 pm
+1
как зимой зеркало с монитором? не замерзает?
Outcold
#10 Непрочитанное сообщение Outcold » Вт окт 02, 2012 10:05 pm
а камера pal/ntsc работает с зеркалом, или исключительно ntcs искать
типо такой http://www.portelektroniki.ru/product_i ... cts_id=118
Outcold
#11 Непрочитанное сообщение Outcold » Пн окт 08, 2012 9:13 pm
в общем подключил зеркало, если кому интересно то схема такая:
+12 ACC берем на фишке С-139 пин 17 желтый провод (фишка вставлена в магнитолу по середине)
З.Х. берем на фишке С-133 пин 23 белый провод (пустая фишка от mmcs примотана к жгуту от магнитолы)
Землю берем на фишке С-133 пин 10 черный провод. (пустая фишка от mmcs примотана к жгуту от магнитолы)
Разъем в зеркало подходит от крутилок климата или иммо, но искать было лень, использовал разъемы от компа которыми светодиоды подключаются к маме на 2 и на 3 пина.
распиновка разъема зеркала:
фото:
[ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ]
#12 Непрочитанное сообщение ksw.s » Ср окт 17, 2012 5:05 pm
Outcold писал(а):распиновка разъема зеркала:
Неплохо было бы источник указать :twisted:
http://www.mitsubishi-asx.net/forum/vie ... &start=255
Outcold
#13 Непрочитанное сообщение Outcold » Ср окт 17, 2012 6:47 pm
эта картинка уже настолько расплодилась по интернету что теперь и не поймешь где источник %)
Taurus
#14 Непрочитанное сообщение Taurus » Пт янв 25, 2013 3:30 pm
Установил это замечательное зеркало и не могу изменить язык надписи. На форуме АСХ пишут что для изменения языка нужно удерживать кнопку 10-12сек и надпись замигает, но у меня как только нажимаю кнопку зеркало выключается и сек через 5 включается но надпись не мигает. Еще на том же форуме прочитал что при включении зеркала горит зеленая лампа при выкл. ничего не горит, а у меня при вкл. горит зеленая, после короткого нажатия на кнопку она гаснет и включается красная. зеркало а057.
