Запуск кнопкой Старт/Стоп
- Ярослав76
Добрый вечер всем! Может есть такая тема, но я чето искал так и не нашел. Никто не заморачивался установкой кнопки вместо ключа? Вот типо такой, самая распространенная в инете. Плюсы, минусы, чего с замком делать, снимать совсем вроде неохота.
- Maximum
Я задумывался, но потом понял что ничего в этом не понимаю и забил на это.
Мы на драйве:
- roman42
На последем Ауте KOS ключь должен лежать в тонеле под магнитолой в специальном мете для него, да еще перед нажатем кнопки старт необходимо нажать на тормоз. Быстрее и проще ключем завестиTsarevich писал(а):
Штатно - если только найти полный комплект KOS-системы от ASX и попробовать внедрить в лансер.
- megaaxel
это только если сядет батарейка в ключе.roman42 писал(а):На последем Ауте KOS ключь должен лежать в тонеле под магнитолой в специальном мете для него
а в общем случае ключ можно держать в кармане.
- Ярослав76
но ключ то зачем в машине оставлять, носить с собой как метку.Outcold писал(а): ах да еще угонщики вам огромное спасибо скажут =)
Сел в машину тормоз нажал, нажал кнопку и завелась, по моему это быстрей чем ключом, который я вообще вставлять в замок пол года приучался не заглядывая за руль.roman42 писал(а):Быстрее и проще ключем завести
С точки зрения безопасности, наверное только отсутсвие замка.
А вообще хотелось бы как то от сигналки это сделать не покупая этот набор с кнопкой. Мне хочется, но так впадлу все эти провода крутить, разбираться, с автозапуском ее спаривать. Может кто знает как от сиги эту кнопку вывести. Только не говорите: Запасной брелок от сиги прикрутить на саморез к панели
- megaaxel
для этого нужен КОС, ну или класть каждый раз ключ в специальную нишу.Ярослав76 писал(а): но ключ то зачем в машине оставлять, носить с собой как метку.
- ytujlzq
Вот еще какая штука продается. Тока непонятно, куда датчик климата деть, при установке.
http://rutaobao.com/pages/item_detail.a ... oto&mode=2
1,8 CVT
- megaaxel
трубочку просто где-нибудь снизу закрепить.
сам датчик находится внутри блока климата, а через трубку забирается воздух.
интересно глянуть бы на инструкцию по инсталляции этого девайса.
- ytujlzq
А это тогда что такое?megaaxel писал(а): сам датчик находится внутри блока климата, а через трубку забирается воздух.
1,8 CVT
- Ярослав76
Во вообще клево! Только цена чето пиз*ецнегодяй писал(а):Вот еще какая штука продается. Тока непонятно, куда датчик климата деть, при установке.
И я все равно непонял зачем Kos, зачем ключ в нишу какую то класть? Просто включать выключать зажигание и стартер будет не ключ а кнопка. Или в обычном ключе иммобилайзер на маленькое расстояние действует и должен возле замка находиться?
