Запуск кнопкой Старт/Стоп
Ярослав76
#1 Непрочитанное сообщение Ярослав76 » Пт окт 12, 2012 5:48 pm
Добрый вечер всем! Может есть такая тема, но я чето искал так и не нашел. Никто не заморачивался установкой кнопки вместо ключа? Вот типо такой, самая распространенная в инете. Плюсы, минусы, чего с замком делать, снимать совсем вроде неохота.
ПЕРЕСЕЛ НА [ ссылка на изображение ] 24.12.2014
Ярослав76
#2 Непрочитанное сообщение Ярослав76 » Сб окт 13, 2012 5:44 pm
Ну вот, неповерю что никто из форумчан не ставил себе это или хотя бы не задумывался над этим. :(
Maximum
#3 Непрочитанное сообщение Maximum » Сб окт 13, 2012 9:17 pm
Я задумывался, но потом понял что ничего в этом не понимаю и забил на это.
Мы на драйве:
Maximum
#4 Непрочитанное сообщение Maximum » Сб окт 13, 2012 9:17 pm
А штатная такая у нас есть вообще, интересно?
Мы на драйве:
Outcold
#5 Непрочитанное сообщение Outcold » Сб окт 13, 2012 9:53 pm
ну ничего сложного нет, надо всего лишь спрятать ключ в машине в обходчике иммо, затем раздербанить замок зажигания и подключит согласно инструкции к кнопке нужные провода... не сложнее чем автозапуск... делов то... ах да еще угонщики вам огромное спасибо скажут =)
Tsarevich
#6 Непрочитанное сообщение Tsarevich » Вс окт 14, 2012 1:29 am
Maximum писал(а):А штатная такая у нас есть вообще, интересно?
Штатно - если только найти полный комплект KOS-системы от ASX и попробовать внедрить в лансер.
Outcold писал(а): ах да еще угонщики вам огромное спасибо скажут =)
:plus_one:
roman42
#7 Непрочитанное сообщение roman42 » Вс окт 14, 2012 4:36 am
На последем Ауте KOS ключь должен лежать в тонеле под магнитолой в специальном мете для него, да еще перед нажатем кнопки старт необходимо нажать на тормоз. Быстрее и проще ключем завести
megaaxel
#8 Непрочитанное сообщение megaaxel » Вс окт 14, 2012 10:23 am
roman42 писал(а):На последем Ауте KOS ключь должен лежать в тонеле под магнитолой в специальном мете для него
это только если сядет батарейка в ключе.
а в общем случае ключ можно держать в кармане.
Ярослав76
#9 Непрочитанное сообщение Ярослав76 » Вс окт 14, 2012 11:39 am
но ключ то зачем в машине оставлять, носить с собой как метку.
roman42 писал(а):Быстрее и проще ключем завести
Сел в машину тормоз нажал, нажал кнопку и завелась, по моему это быстрей чем ключом, который я вообще вставлять в замок пол года приучался не заглядывая за руль.
С точки зрения безопасности, наверное только отсутсвие замка.
А вообще хотелось бы как то от сигналки это сделать не покупая этот набор с кнопкой. Мне хочется, но так впадлу все эти провода крутить, разбираться, с автозапуском ее спаривать. Может кто знает как от сиги эту кнопку вывести. Только не говорите: Запасной брелок от сиги прикрутить на саморез к панели :)
megaaxel
#10 Непрочитанное сообщение megaaxel » Вс окт 14, 2012 12:57 pm
Ярослав76 писал(а): но ключ то зачем в машине оставлять, носить с собой как метку.
для этого нужен КОС, ну или класть каждый раз ключ в специальную нишу.
ytujlzq
#11 Непрочитанное сообщение ytujlzq » Пн окт 15, 2012 1:35 pm
Вот еще какая штука продается. Тока непонятно, куда датчик климата деть, при установке.
http://rutaobao.com/pages/item_detail.a ... oto&mode=2
1,8 CVT
megaaxel
#12 Непрочитанное сообщение megaaxel » Пн окт 15, 2012 2:28 pm
трубочку просто где-нибудь снизу закрепить.
сам датчик находится внутри блока климата, а через трубку забирается воздух.
интересно глянуть бы на инструкцию по инсталляции этого девайса.
ytujlzq
#13 Непрочитанное сообщение ytujlzq » Пн окт 15, 2012 4:14 pm
megaaxel писал(а): сам датчик находится внутри блока климата, а через трубку забирается воздух.
А это тогда что такое?
1,8 CVT
Ярослав76
#14 Непрочитанное сообщение Ярослав76 » Пн окт 15, 2012 6:29 pm
негодяй писал(а):Вот еще какая штука продается. Тока непонятно, куда датчик климата деть, при установке.
Во вообще клево! Только цена чето пиз*ец :(
И я все равно непонял зачем Kos, зачем ключ в нишу какую то класть? Просто включать выключать зажигание и стартер будет не ключ а кнопка. Или в обычном ключе иммобилайзер на маленькое расстояние действует и должен возле замка находиться?
#15 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пн окт 15, 2012 7:08 pm
20.000р за кнопку %) :D
