Реально ли отключить датчик света?
Makc398
#1 Непрочитанное сообщение Makc398 » Ср янв 02, 2013 6:56 pm
Как можно отключить датчик света, а то каждый раз ксенон моргает при переключении ручки.
Tsarevich
Re: Реально ли отключить датчик света?
#2 Непрочитанное сообщение Tsarevich » Ср янв 02, 2013 11:57 pm
Makc398 писал(а):Как можно отключить датчик света, а то каждый раз ксенон моргает при переключении ручки.
Активируйте себе Евросвет, поставьте на auto и ручка света нужна будет только для включения поворотников :)
Я так 3 года пользуюсь, доволен как слон. При Евросвете ближний включается при заведенном двигателе, а подсветка салонных кнопок по датчику света.
А по теме - датчик света отключается Mut'ом
kevin
#3 Непрочитанное сообщение kevin » Чт янв 03, 2013 12:21 am
Ну моргает, и что? У меня уже 2 года моргает, не парюсь.
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
XIMIKATOR
#4 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Чт янв 03, 2013 12:51 am
складывается впечатление что мутсу совсем не умеет делать ништяки...
П.С. у меня стоит на "ближний" всегда, при открытии водительской двери без ключей в замке зажигания свет сам гаснет
#5 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт янв 03, 2013 12:57 am
Лучшеб было если сел аккум? :)
Makc398
#6 Непрочитанное сообщение Makc398 » Чт янв 03, 2013 2:41 am
Tsarevich писал(а):При Евросвете ближний включается при заведенном двигателе
это не подходит потому что иногда надо без света греть машину) Знаю что при поднятом ручнике можно сделать чтобы не включался, но это как крайний вариант.
kevin писал(а):Ну моргает, и что?
у меня колхоз ксенон, уже один блок розжига перегорел через 2 месяца использования
XIMIKATOR писал(а):П.С. у меня стоит на "ближний" всегда, при открытии водительской двери без ключей в замке зажигания свет сам гаснет
у меня так тоже раньше стоял но при вращении стартером большие просадки и насколько я слышал для блоков розжига это не хорошо поэтому теперь и заморачиваюсь выключением ручкой и следовательно каждый раз моргает
XIMIKATOR
#7 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Чт янв 03, 2013 5:07 am
что у тебя за блоки ?
Makc398
#8 Непрочитанное сообщение Makc398 » Чт янв 03, 2013 1:41 pm
XIMIKATOR
а какой то китай причём один из самых дешёвых, просто подарили вот и поставил.
#9 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт янв 03, 2013 6:31 pm
Даже при выкл. датчике будет моргать в АВТО, только замена ручки :pardon:
megaaxel
#10 Непрочитанное сообщение megaaxel » Чт янв 03, 2013 9:29 pm
есичо, у мну валяется ручка без АВТО и без кнопки омывателя фар. :oops:
Антон Анатольевич
#11 Непрочитанное сообщение Антон Анатольевич » Чт янв 03, 2013 11:45 pm
готов забрать освободившуюся ручку с AUTO =)
Makc398
#12 Непрочитанное сообщение Makc398 » Пт янв 04, 2013 1:28 am
как говорится без меня, меня женили)) Ручку с авто я не смогу отдать так как при продаже поставлю обратно, чтобы не было лишних вопросов)
