Реально ли отключить датчик света?
- Makc398
Как можно отключить датчик света, а то каждый раз ксенон моргает при переключении ручки.
- Tsarevich
Re: Реально ли отключить датчик света?
Активируйте себе Евросвет, поставьте на auto и ручка света нужна будет только для включения поворотниковMakc398 писал(а):Как можно отключить датчик света, а то каждый раз ксенон моргает при переключении ручки.
Я так 3 года пользуюсь, доволен как слон. При Евросвете ближний включается при заведенном двигателе, а подсветка салонных кнопок по датчику света.
А по теме - датчик света отключается Mut'ом
Ну моргает, и что? У меня уже 2 года моргает, не парюсь.Makc398 писал(а):Как можно отключить датчик света, а то каждый раз ксенон моргает при переключении ручки.
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
- Makc398
это не подходит потому что иногда надо без света греть машину) Знаю что при поднятом ручнике можно сделать чтобы не включался, но это как крайний вариант.Tsarevich писал(а):При Евросвете ближний включается при заведенном двигателе
у меня колхоз ксенон, уже один блок розжига перегорел через 2 месяца использованияkevin писал(а):Ну моргает, и что?
у меня так тоже раньше стоял но при вращении стартером большие просадки и насколько я слышал для блоков розжига это не хорошо поэтому теперь и заморачиваюсь выключением ручкой и следовательно каждый раз моргаетXIMIKATOR писал(а):П.С. у меня стоит на "ближний" всегда, при открытии водительской двери без ключей в замке зажигания свет сам гаснет
- ksw.s
Даже при выкл. датчике будет моргать в АВТО, только замена ручкиMakc398 писал(а):Как можно отключить датчик света, а то каждый раз ксенон моргает при переключении ручки.
- megaaxel
есичо, у мну валяется ручка без АВТО и без кнопки омывателя фар.
- Антон Анатольевич
