Гнездо магнитолы для внешних источников
Zordog
#376 Непрочитанное сообщение Zordog » Вт мар 17, 2015 9:57 am
Вывел себе AUX как показано тут.
В моем случае, заглушка пластиковая, под вывод штатного AUXа была, но без всего, просто прямоугольная заглушка. Разъем, штатного вывода можно было даже пальцем прощупать если вытащить заглушку - он прямо над ней был изнутри вставлен в пазы, просто чтобы не болтался.
Если бы его удалось отщелкнуть и вытащить в отверстие от заглушки, то и разбирать бы не пришлось, но - все таки пришлось все разобрать.
Предварительно купил Jack 3.5 с гайкой, такой:
К нему припаял трехжильный провод, чтобы ничего не отрезать от штатного разъема из магнитолы, к своим проводам припаял такие вот штуки:
Ее просто гребенка называют.
Просто тогда втыкать в разъем магнитолы соблюдая распиновку естественно.
После того как все собрал шумы при включении AUXa были очень ощутимые, при 20-25 громкости, они уже были слышны при проигрывании с мобилки большей части музыки.
Поэтому заморочился на шунтирование, 2 резистора по 200 Ом, как рекомендовано тут.
Шумы резко сократились, по ощущениям примерно вдвое.
Так же замечено, что при проигрывании с моего самсунга - шумит сильнее чем с айфона супруги, видимо внутреннее сопротивление в айфоне выше.
