Разьемы к магнитоле. (распиновка 2-го разъема)
Forketgod
#61 Непрочитанное сообщение Forketgod » Ср июл 17, 2013 2:13 pm
mobileman, просто нереальное спасибо за потраченное время и желание помочь... но ты сейчас показал немного не то.
Если открыть страницу 90-38 там будет "система ручной коррекции положения фар"
И там чуть левее виден сам ручной переключатель.
Фишка С-131.
как я понял:
6й (красно черный) +
5й (черный) -
4й (желтый) управление
3й и 2й подсветка вроде (какой плюс, а какой минус не понятно)
Прав я или ошибаюсь?
#62 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт июл 18, 2013 8:00 am
Правильно :)
Forketgod
#63 Непрочитанное сообщение Forketgod » Пт авг 02, 2013 7:43 am
Извиняюсь что не в той теме... но не так давно я спрашивал тут про ручной корректор) Может кто подскажет, у нас какие напряжения при положении ручного корректора на "0" и на "4". Или хотя бы инфу, при каких положениях ручной крутилки напряжения выше, при "0" или при "4"?
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#64 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пт авг 02, 2013 11:14 am
Forketgod
#65 Непрочитанное сообщение Forketgod » Вс авг 04, 2013 2:00 am
Ребята... по поводу моих вопросов о датчике скорости...
Похоже что всё таки "бело голубой" с фишки приборки, не тот. Подключил к автокорректору, но всё равно автокорректор регулирует во время движения, хотя при подключенном проводе скорости, не должно..
Forketgod
#66 Непрочитанное сообщение Forketgod » Пн авг 05, 2013 12:33 pm
Или хотя бы подскажите, как проверить, этот ли провод формирует сигналы о скорости... может быть "бело-синий" с приборки, не тот вовсе...
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#67 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пн авг 05, 2013 2:01 pm
Forketgod писал(а):как проверить
вам же отвечали уже на соседнем форуме :
Там откуда он идет (вверху) и есть провод от приборки
Проверить тестером можно. Ставишь на переменное напряжение и меряешь на ходу. Уровень должен подниматься пропорционально скорости. Там импульсы... прибор будет на них реагировать.
Forketgod
#68 Непрочитанное сообщение Forketgod » Пн авг 05, 2013 2:18 pm
"+" к проводку, а "-" к кузову?
вообще странно, сам создатель автокорректора утверждает что, что бы заблокировалась корректировка во время езды, нужен импульсный сигнал... если наш провод посылает именно импульсы, то почему тогда не блокируется. хз
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#69 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пн авг 05, 2013 2:28 pm
да.
тестер в режиме переменного напр. (AC) - на скорости должен быть импульсный сигнал от 0В до напряжения бортовой сети.
Carbonade
#70 Непрочитанное сообщение Carbonade » Сб янв 04, 2014 1:34 am
Лансер 2008 г, 2.0 МТ 4wd. Распиновка в шапке не соответствует реальной, но цвета проводов не поменялись, только их расположение в фишках.
Протестированы провода динамиков (8 проводов), питания (2 - аккумулятор и зажигание, масса - на кузов), диммер и питание антенны.
#71 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб янв 04, 2014 1:43 am
Carbonade писал(а):Распиновка в шапке не соответствует реальной]
Все соответствует :) , вы их считаете неправильно :wink:
Carbonade
#72 Непрочитанное сообщение Carbonade » Сб янв 04, 2014 1:50 am
пипец, полдня ковырялся, на фотографии сейчас просмотрел - действительно, совпадает :shock: Спасибо, буду внимательнее)
-KSS-
ACC куда подключить?
#73 Непрочитанное сообщение -KSS- » Пн июл 14, 2014 12:41 am
Всем привет, у меня ланс 2012 г. (рестайл с обрезаной проводкой)
поставил китайский майфун с (кан) модулем, но АСС походу нет, т.к. при выключенном зажигании он не тухнет.
Подскажите - Куда можно подключить АСС чтоб майфун вырубался без зажигания, и чтоб ему хватало питания...???
