Разьемы к магнитоле. (распиновка 2-го разъема)
mobileman, просто нереальное спасибо за потраченное время и желание помочь... но ты сейчас показал немного не то.
Если открыть страницу 90-38 там будет "система ручной коррекции положения фар"
И там чуть левее виден сам ручной переключатель.
Фишка С-131.
как я понял:
6й (красно черный) +
5й (черный) -
4й (желтый) управление
3й и 2й подсветка вроде (какой плюс, а какой минус не понятно)
Прав я или ошибаюсь?
Фишка С-131.
как я понял:
5й (черный) -
- MobileMan
- Домовой Lancer X
вам же отвечали уже на соседнем форуме :Forketgod писал(а):как проверить
Там откуда он идет (вверху) и есть провод от приборки
Проверить тестером можно. Ставишь на переменное напряжение и меряешь на ходу. Уровень должен подниматься пропорционально скорости. Там импульсы... прибор будет на них реагировать.
- Carbonade
Лансер 2008 г, 2.0 МТ 4wd. Распиновка в шапке не соответствует реальной, но цвета проводов не поменялись, только их расположение в фишках.
Протестированы провода динамиков (8 проводов), питания (2 - аккумулятор и зажигание, масса - на кузов), диммер и питание антенны.
- ksw.s
Все соответствуетCarbonade писал(а):Распиновка в шапке не соответствует реальной]
- -KSS-
ACC куда подключить?
Всем привет, у меня ланс 2012 г. (рестайл с обрезаной проводкой)
поставил китайский майфун с (кан) модулем, но АСС походу нет, т.к. при выключенном зажигании он не тухнет.
Подскажите - Куда можно подключить АСС чтоб майфун вырубался без зажигания, и чтоб ему хватало питания...???
